Здравствуйте, кз на 4-х разъеме 12в, (3мосфета ssm60t03h+) 3 мосфета std90nh02lt4 c похожими обвязками, два звоняться примерно одинакого а средний отличается, выпаял, все равно кз, рядом с разъемом подгорел резистор идет с диодов В4 от разъема, номинал непонятен слезла маркировка (похож на 10 ом). Уходит в защиту при вкл 12В. Что посоветуете? (Была бы схемка- мечты)
Все очень просто, каза меряется на кондерсаторах самого моста со всех сторон...
2Семен Ну ни четал я твой профиль...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
При таком раскладе как ты описал камню тоже кырдык будет .
По любому мосфиты выпаивать там и видно будет кто виноват и что делать .
Что сгорит,то не сгниёт.
Люди, Я ведь любитель (губитель), с мамами первый раз дело имею, (больше аудио занимался), короче незнал что ножки у этих негибкие - один загубил, ножка при выпайке STD90 сломалась, по всему питеру аналоги ищу. Поэтому уточняю , насколько вероятно что могут пробиться мосфеты а не мост? Как с последним, т.е. проверить- прочитал ссылку и задумался.
Здравствуйте всем, сообщаю: в выходные собрался и выпаял мосфеты, вернее "поднял ножки " и коза с разъма ушла, дело было в среднем (вид сверху) ssm60to3h, проблема в следующем КТО ЗНАЕТ АНАЛОГ? На родном сайте смотрел не нашел, (кстати для std90nh02lt4 куча, но обзовил основные Питерские магазины ЧИП и Д, МЕГАЭЛЕКТРОНИКУ...--- НИ ФИГА у них нет, причем на складе в Москве у ЧИПа есть PSMN005-25 но в Питер не гонят даже на заказ, блин; есть PSMN005-55 но не 252 корпусе, под радиатор). Кто посоветует, чем заменить или где взять? Заранее спасибо.
Magistr
Есть такой чудный сайтек www.digchip.com. Там регистрация бесплатная, зато можно нахаляву качать даташиты и смотреть аналоги.
вот что сайт сказал про аналоги:
Аццкий ромбовод {:€
Вот уже и найдены мертвые души :не заморачивайся на братьях родных ставь двоюродных (в смысле те что найдешь на платах дохлых в тех же цепях что и родные стояли).Кстати на моей плате стоят 90nh02 , но я бы без зазрения совести воткнул бы на их место и 75 и даже 55n03 и посмотрел бы что из этого вышло.
Еще вот лежит плата с поддержкой прескота , питалово разведено на 50n03 в кол-ве 6 штук(3 на землю ,3 на питание)
Так что флаг тебе в руки.
К сожалению дохлых плат в расход у меня нет, надежда только на магазины, поэтому интересуют аналоги, что можно купить (достать) особенно мало информации о ssm60t03h, либо инфа о братках, а продукции STMicroelectronics stdXX в магазинах и неслышали... Есть PSMN025-100D/T3,PSMN070-200B/T3,PSMN025-100D/T3 в 252 они дальняя родня???????
Дальнейшая история: нашел в магазине мосфеты irfr3711 заменил два на плате=std90 и 60to, короче включил power и ни фига: вентилятор стал крутиться (раньше при включеном 12в-разъеме не фурыкал-защита), процессор теплый, (6 шт.) мосфеты греются, но видеосигала с видяхи НЕТ, динамик не пищит? Подскажите что дальше исследовать?
- наличие питания на флешке и осциллографом посмотреть идет ли считывание БИОСа.
- потыкать питание на разъемах AGP/PCI (на всякий случай)
- напряжение на проце какое? То, которое ему нужно, или окривевшее? Факт нагревания проца, увы, об этом не говорит
пока идеи кончились....
Аццкий ромбовод {:€
Проверить северный мост на предмет перегрева. После пожара Vcore севера иногда горят....
