ASUS P4P800-X что лучше?
Приветствую всех!
Ремонтом матплат не занимался до этого(занимаюсь ремонтом HDD),но пришлось заняться.
Появилась мать ASUS P4P800-X.
В дежреж грелся невыносимо южный мост.При pw-on куллера крутились ,начинал калиться северный мост изображения небыло.код FF.
Начитавшись форума решил попробывать оживить.
кз на USB небыло.
Обнаружил грядку транзисторов APM 2014N между памятью и AGP
(Q29,Q28,Q34,Q35,Q7)
нашлись под рукой транзисторы 13N03L
заменил ими Q28,Q29,Q34,Q35.
Q7 -решил не трогать.
В результате мост в дежреж греться перестал.Мать завелась.
Всё работает.
Но я немного сомневаюсь в правильности замены.
Мать собираюсь оставить для себя поэтому всё должно быть надёжно.
Есть мать ECS на I-915 там в этих же цепях стоят NICOS P45N020LD
Вот я и думаю может их лучше поставить?
По даташитам
APM2014N
V= 20v,i=30(50a)
P45N020LD
V=20V;I=45A
что лучше?
Оставить 15N03L или всё же заменить на 45N020LD?
P.S :имееться ещё MSI MS6728 VER:2 865PE NEO2-P рабочая.
там стоят 20N03L.
Какую лучше оставить себе ASUS P4P800-X rev:1.00 ремонтированый или MSI MS6728 VER:2 865PE NEO2-P?
отвалов вроде ненаблюдаеться сокетов у обоих.Пробывал гнуть немного.
у ASUS надпись на сокете LOTES mPGA478B
у MSI molex mPGA478B
какие из них меньше страдают отвалами сокета.
Есть кроватка с подложкой по низ матери .Собираюсь её использовать.
перемычка не помогает.
Проблему с chasis удалось решить путём отключения в биосе .
Аватар пользователя Rom
По Chasis Intruded много интересного в Поиске...
