ASUS P4P800-VM Chassis Intruded
Перестал грузиться выдает
Chassis Intruded
Fatal Error
System Halted
и все дальше только перезагрузка, в setup естественно войти не получается, можно успеть запустить аварийную перепрошивку и даже прошить.
настройки естественно сбрасывал, перемычка на матери стоит так, что не проверять этот чертов chassis
есть у кого какие идеи или может кто сталкивался?
Аватар пользователя great coder
А это состояние (Корпус был вскрыт) в ЧМОС хранится. "Достаточно одной таблетки", то есть одного вскрытия. После установки перемычки - Clear CMOS. Потом в CMOS setup и отключать эту опцию к Асусной матери.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Да делал я Clear CMOS
а на матери есть chassis intrusion connector и положение перемычки - disable detection
Ткнись цешкой на часовой кварц при включеной машине( предел 20В, черный на землю а красным на одну ногу кварца) войдёшь в биос
Shura
неа не помогает, я вообще не понял смысла этого действа
Скинь батарейку, сбрось биос, выполни вышеуказанные действия при выключенной матери, потом держа щуп на одной из двух ног кварца включай.
я так три матери поднял з4з800
у меня тоже не получилось!?
