P4C800 Deluxe Появилась с выгоревшими МОСФЕТАМИ в цепях питания процессора. Заменили, КЗ исчезло. Пытаемся запустить мать включается и тут же выключается. Отключаем дополнительный разъём на +12 В, та же история, проверили на КЗ все цепи питания основного разъёма - норма, при принудительном запуске, все напряжения на контактах разъёма питания присутствуют, но материнка в RESET е . Проверили напряжение на процессоре Celeron 2 GHz - 1, 6 В, Pentium 4 2,4 GHZ то же норма, т.е ШИМ работает нормально, на затворах полевых транзисторов чисто. Контакт на Power On через биполярный транзистор приходит на мультик Winbond 82637THF-A , на всякий случай заменили мультик на заведомо исправный ситуация не изменилась. Далее картина такая при замыкании Power-On запускается блок питания, появляется тактирование, на питающих разъёмах нориальные напряжения, Power Good в норме, происходит всё достаточно быстро,, на POST карте появляются командные сигналы PCI, но RESET не снят ещё, после єтого мать выключается, все джамперы на матери проверены, на южнике и севернике питание в норме, проверялось при принудительном запуске. POST карту используем JPost Full она обладает особенностью - показівает линии AD0_AD32 на PCI сигналі на них присутствуют только если с ЮЖНИКОМ всё нормально (проверено не раз), т.е. пока делаем вывод что юг живой. Т.Е по симптомам на К.З. не похоже. Цепи включения проследили не один раз, все активные элементы проверили. У кого какие мысли по данному поводу.
скажем кз по северу
Ну на некоторых ASUS были завязки на питание севера от шины питания процессора. Но на этой север питается отдельно, да и проверено, по питанию на севере кз нет, но на других выводах утверждать не буду, проверить это конечно можно, но геморой.
Будем проверять все сигналы на мультике, ради интереса, потому как всё больше убеждаемся, что в морг
Astat
Отвал сокета мобыть, повышенная APM'ность... 8)
Очень похоже на хардваремониторинг... ну очень. Конечно, стоит проверить ту часть мультика, которая отвечает за хардваремониторинг...ну и попробуйте более оборотистый кулер поставить на процессор - не один я на эти грабли наступал )))
Успехов!
Спасибо ребята, но всё это проверено, подобрались к ACPI, о результатах отпишу
Astat
После самовыключения мамка повторно включается с кнопки, без выключения БП? Если так, то стоит попробовать заменить ЮМ, иногда помогает.....
