ASUS P2B-DS vs. Promise TX2 Ultra 100
Имееются сабжевая связка.
Мать - rev 1.06, переделке не подвергалась, биос 1013
Контроллер - TX2 с прошивкой 2.20.0.15 (видимо последняя судя по promise.com)
Проблема:
hdparm выдает на этой матери такюгрустную картину:
k9:~# hdparm -t /dev/hdf /dev/hdg
/dev/hdf:
 Timing buffered disk reads:   68 MB in  3.04 seconds =  22.36 MB/sec
/dev/hdg:
 Timing buffered disk reads:   68 MB in  3.06 seconds =  22.20 MB/sec
На полуубитой ECS D6VAA скорость раза в 2 с лишним выше (как и пологается установленым там IC35L180AVV207-1 и IC35L120AVV207-0.
Конфигурация систем - аболютно идинтична. С той разницей, что ECS грузится со встроеного IDE а ASUS со встроеного SCSI.
На ASUS были предприняты определенные телодвижения в части APIC и драйвера, но впрочем, без результата...:(
На обих матерях - по паре коперов.
При инициализации контроллера появляется строчка про включение busmaster.
Продолжаю экспирименты. Вытащил ISA сеть и понизил PCI latency до 128. Скорость доросла до ~43Mb/sec, думаю если поставить обртано 255без сети, вернется в норму...
ex-K9
Аватар пользователя Root
savely_s
вчера хотел отэдитить свой пост, только ромба упала:( Поэтому пишу сейчас:
440DX = 440BX для нотебуков и с вырезанным АГП. Даташита нету. Упоминается только в одном месте в даташите 440LX
Host Bus Buffer Mode Select: When strapped 0, the desktop GTL+ 66 MHz or
100 MHz host bus buffers are used (default).
When strapped ‘1’, the mobile Low Power GTL+ 66 MHz host bus buffers are
selected.
Note that an internal pull-down is used to set the host bus buffers to a desktop
configuration as a default in the 82443ZX. An external pull-up therefore is needed
for mobile systems using the 82443BX or 82443DX.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ivp
K9
А я-то все не мог понять, что такого странного у тебя с PCI Latency, а у тебя, оказывается, ИСАшная сетевуха стояла... shock Больше ничего на ИСА нет?..
Попробуй теперь не _увеличивать_ величину задержки, а строго наоборот, уменьшить до 64-32...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
;) есть конечно... CL5420 кажется ж) Да и модем планровался исашный же... Поясните плс, насчет совместного использоввания - что тут нетак - а то ведь без видео как-то совсем неудобно в биосе ковыряться ж)
ivp я проверял еще три матери - таки никакого ISA небыло, а эффект был
ex-K9
K9
модем можешь смело ставить. Он жрет не так много ресурсов:) Все-таки у-во медленное и поток данных, чтобы захламить PCI, он не обеспечит:)
А видяху попробуй PCIную/AGPшную. Сам очень рад Ati Rage XL AGP был:) По крайней мере сидеть не противно, в отличии от циррозов и S3ей.
Аццкий ромбовод {:€
