Доброго времени суток! Подскажите по такому вопросу, есть бук asus m50sv, стал зависать и перезагружаться, винда загружается, но при попытке запустить любую программу звисает или бросается в ребут, также пытался ставить новую ОС, лайв сиди и линукс, результат тот же, либо зависает либо в ребут уходит, даже до графического режима не доходит, синих экранов не выпадает, в системном журнале ничего нет. Менял планкипамяти, скидывал биос, не помогло, обновил до последнего с оф сайта, результата нет, при разборе отметил что сильно греется ics 9lpr363 даже палец не удержать, питание на него идёт 3,34в, в ремонте не силён, это нормальное напряжение? что ещё нужно проверить? всем откликнувшимся заранее спасибо!
нормальное напряжение питания на клокер
Протестируйте память , да и ластиком протрите ламели. мониторинг температуры проца.
Вобщем мужики дело в следующем, проверил память,всё ок, перепроаерил все напряжения и элементы пользуясь советами с этого сайта, ничего ни нашел, и уже от безвыходности поставил самый первый биос 207 и комп заработал нормально, спасибо всем кто принял участие в обсуждении
