Автор: 1андрей1 , 9 марта 2020
состав опознанный
IT8712F-S мультиконтроллер
AD1986A ( звук )
attansic f1 ( LAN )
БИОС - pm49fl004t-33jce
под радиатором NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430 .
цп AMD Athlon 64 X2 4800+ (Socket AM2, rev. G2)
PWR на матери - два салатовых пина разъёма на F -PANEL .
три шины по 1.18 вольт ( три дросселя ). на их выходах переменка до 1 вольта ( сколько норм я не знаю ) . хотя общая ёмкость литов по шине = 9000 мкф . тепловизор криминала не видит . все три кварца , пилят . ...не суть .
встаёт на пост коде C5 ( AMI BIOS ) .
-вроде как (Определение количества процессоров и настройка их параметров).
что с этой "музыкой" делать , не понимаю .
бп , кулер , цп и оперативу подкидывал (заведомо исправные ) . тож самое .
читал про приколы - https://www.rom.by/forum/Prikol_s_Asus_M2N-MX_SE_PLUS#comments . но не мой случай .
биос скидывал и шил от сюда -https://www.asus.com/us/Motherboards/M2NMX/HelpDesk_BIOS/ . спикера на борту нет .
фото на радикале - https://b.radikal.ru/b20/2003/a0/1ad14ab093f1t.jpg
интересует конкретная инфа по пост коду C5 ( AMI BIOS ) .
6 лет 1 месяц назад
[OFF]
не знаю кто живёт под радиатором
А заглянуть в специикацию матплаты лень :).
три шины=фазы по 1.18 вольт ( три дросселя )
Не стоит путать термин "шина" и термин "фаза", особенно с учетом того, что вы потом термин "шина" употребляете в другом контексте.
входы всех 3 дросселей
1. У дросселя нет ни входа, ни выхода :D.
2. Относительно GND в средней точке каждого полумоста не переменное напряжение, а пульсирующее.
3. Размах пульсаций - 12 В, если не учитывать выбросы.
Если слегка подумать, то можно заметить, что между средней точкой каждого полумоста и выходом стабилизатора питания ядра процессора находится дроссель, что вполне объясняет наличие пульсирующего напряжения с большим размахом пульсаций в средних точках каждого полумоста и практически постоянным напряжением с небольшим уровнем пульсаций на выходе стабилизатора.
Измерено только напряжение питания ядра процессора, не указаны используемые процессоры.[/OFF]
...и закончится всё термотестом...
