ASUS K50IN нет картинки на экране
Доброго времени суток всем.. проблема такая пропала картинка на экране ноута, т.е. горит подсветка изредка проскальзывает всякая хрень, при этом если подключить внешний монитор картинка четкая, матрица живая (подкидывал её на др ноут, работает) шлейф от матрицы до мамки прозвонил вдоль и поперек - исправен... вопрос опытным людям.. подскажите где копать дальше и что это вообще может быть?
