Добрый день, уважаемые.
Подскажите , пожалуйста, по сабжу. Если на кварце вместо генерации - +1.6 вольта постоянки, это ГПУ под замену ? Или можно ещё поиграться ?
Все напряжения на карте присутствуют. КЗ нигде не обнаружено - ни по питанию, ни по PCI-e.
Компьютер грузится только при отключенных VGA драйверах.
Заранее спасибо.
Если бы не было генерации на кварце, то картинку бы видюшка вообще не показывала. Если проблемы возникают только после установки драйверов, то дело в чем-то другом. Для начала попробовать карточку в другом компьютере. Если проблема останется, то возможно отвал гпу или его частичная смерть. Еще не мешало бы осмотреть карточку на предмет сколотых или подгоревших деталек. Если и тут все будет в порядке, то попробовать перепрошить биос, а потом уже термотест гпу.
"Если бы не было генерации на кварце, то картинку бы видюшка вообще не показывала" - а её и нет. С неисправной видеокарты не выводится изображение ни при каких условиях, монитор подключен к встроенному в материнку ГПУ.
Сколов/горелок визуально не обнаружено. BIOS перешивается без проблем - попробовал все доступные версии с powertechup - следовательно только реболлинг осталось попробовать ?
Драйвера на видюшку устанавливаются? Как она себя ведет в системе при загрузке с интегренного видео?
Драйвера на 7870 устанавливаются, но после этого комп останавливается на стадии загрузки, сразу после появления логотипа окон. Дальнейший запуск только в safe моде. После отключения драйвера начинает грузиться и в обычном режиме, но, естественно, уже без поддержки 7870.
Вообще-то у меня вопрос про отсутствие генерации на кварце видеокарты - можно-ли где-то ещё покопаться в видеокарте, или ГПУ на реболлинг или под замену ? Вопросы предварительной диагностики видеокарты уже решены.
А нет-ли у кого принципиальной схемы на сабж или на аналогичную карту ?
А если кварц заменить, если он молчит? Помоему без рабочего кварца видюшку не было бы видно вообще в компутере.
Где-то здесь на форуме выкладывали схему карточки HD5770, может там найдете ответ.
Спасибо, попробую поискать.
"Помоему без рабочего кварца видюшку не было бы видно вообще в компутере." - да вот видна, как ни странно. Определяется как VGA adapter при загрузке. Только после автонахождения/установки дров - черный экран.
Причем есть ещё одна нерабочая 5850 с точно такими-же симптомами (без генерации на кварце, но со всеми напряжениями в норме, и BIOS шьётся), так она тоже компьютером находится - и черный экран.
что-то мне подсказывает, не так вы измеряете эту генерацию.... да и не нужно это... мной перечинино тысячи карт, а вот "генерацию на кварце" не проверил ни на одной.... в этом нет смысла.
Осциллографом смотрел. А что посоветуете?
осциллограф легко может погасить генерацию кварца. Надо хороший делитель.
У самого нет ни осциллографа, ни делителя - не могу подсказать какой надо. Но пока у других пробовал, понял, что без делителя плохо. Ну и народ тоже так говорит.
т. 89276219324
