Попала в руки сабжевая машинка, ссылка на "производителя": support.dns-shop.ru/catalog.php?id=20.
Платформа асустековская, поэтому пишу в этой ветке.
Нужен дамп биос и прошивки MICOM, слитый с живой матери.
То, что находится на сайте производителя - апдейты, распаковка не дала ожидаемого результата.
Основной BIOS объемом 4 МБ и, соответственно, отдельно прошивка мульта - 64КБ.
Соврал. Хоть и не было на плате батарейки, еще раз обнулил CMOS (паял флешку, естественно, без питания, но все же, пришлось еще раз обнулиться) и плата пошла!
Спасибо.
Так откуда все же бинарник?
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Большое спасибо.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
на здоровье![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всем доброго времени суток!
Имеется ноут данной линейки, номер модели 132392
Есть проблемы с полным зависанием ОС припросмотре youtube через оперу, и просмотре настроек в AIDA64 когда переходишь на вкладку BIOS.
Подскажите как исправить? На сколько я понимаю проблема в bios`e.
По железу на ноуте ни чего не менялосб кроме ОЗУ, поставил 4Гб одной планкой, ибо было тупо со стороны ДНС ставить две планки с разными частотами в размере 3 Гб.
По ОЗУ проблема тоже есть т.к. в w7 ultimate x64 ноут использует 3.8 Гб вместо 4, когда написано по статам, что работает до 8Гб,
как я понял эта проблема устраниться если вылечить биос или нет?
За ответы заранее благодарен!
похоже все умерли...![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Max59Rus, не понял, с какого перепугу вы решили, что проблема в биосе, тему свою заведите и не мешайте проблемы своего ноутбука с проблемами поиска прошивок (если вам было трудно прочитать весь топик, может прочтете название раздела)?
makarog, ну во первых спасибо что хоть это написали, во вторых биос я тоже ищу, и в третьих попутно задал вопрос с данной проблей, ответ на который примерно такои и ожидал увидеть.
Есть ноутбук на аналогичной материнке.
Проблема такова.
Хотел полностью отключить дискретную видеокарту, в родном биосе данная функция отсутствовала. Давеча нагуглил, что есть возможность серьезно расширить функциональность родного биоса, путем разблокировки изначально скрытых пунктов меню. Дальше сделал все как положено, слил бекап, модифицировал его с помощью соответсвующего ПО и залил обратно, в биосе появились новые функции. Наткнулся на пункт меню с названием что-то вроде "видеокарта по-умолчанию", у которого было четыре значения, решил поменять его на PCI и посмотреть что будет. После перезагрузки ноутбук перестал запускаться, при нажатии на кнопку питания загорается индикатор питания, запускается кулер, похрустывает дисковод, в общем все как обычно, но через секунду компьютер выключется.
Пытался сбросить настройки биоса, вынимал на ночь батрейку из материнки. Но толи они не сбросились, толи не в этом дело. В общем не знаю, что сейчас делать, посоветуйте.
