Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема.Стоит в компе видео карта ASUS GeForce 8800GT 512MB,при запуске любой игры,через пару минут происходит зависание игры,но можно выйти через диспетчер файлов (снять задачу).Ставил программу EVEREST,посмотрел по ней температуру видео процессора,в холостую без нагрузки (50 гр)а после зависания игры,показывает в программе (55 гр).Думаю при повышении температуры это происходит.Хотя это просто мысли в слуг.Кто может подсказать,что это за проблема. Кстати пробовал на другом компе,тоже самое.Блок питания стоит 400 ВТ ,на другом компе стоит 500 ВТ,думал может маломощный БП,но получается не в этом дело. Зависает на разных играх,драйвера видео карты ставил разные,без разницы.Зависание происходит на всех мощных играх.А вот на маломощных (типа Алаваровских),где нет нагрузки на видео карту,работает.Думаю проблема в железе,но в чём именно. Видимо когда поднимается нагрев видюхи,вот и зависает она. Допустим включил игру,поработала она пару минут,завис экран.Вышел с игры,потом подождав пару минут (игра свёрнута),захожу опять в игру,работает.Но через минутку опять всё повторяется.
"Завис экран"- что подразумевается,стоп кадр?У меня на asus 8800gts такое,только спустя минут 15,тоже эверест показывает 60 в простое и легких играх и до 84 в тяжелых 3д,правда у меня чип g80,и он отвалился).
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
При достижении 55 градусов,картинка зависает (в игре),А так если не играть в игры,всё работает.Что может быть?
У тебя еще раз спрашиваю - что значит "картинка зависает" в твоем речевом лексиконе,опиши что в данный момент видишь на экране при этом не используя эти два слова.
Проверь работоспособность этой карты на другом пк.
Получается "Стоп кадр",но что интересно,копм сам не завис, можно выйти из игры через диспетчер файлов (снять задачу). Поставил программу RivaTuner,увеличил немного скорость куkлера и понизил немного частоту процессора.Всё работает пока,теперь даже при температуре 65 градусов процессора,всё работает. Это получается проц отваливается?
На отвал гпу пока непохоже.Попробую тоже установить риватюнер и понизить частоту.Отпишись если у тебя произойдут какие-либо изменения.
