Посыпался HDD, извлекли, BIOS запускался без винта, полежал в сумке 2 месяца, потом поставили новый винт перестал запускаться. Визуальные данные:
1. Кулер процессора не запускается;
2. HDD слышно работает;
3. Лампочка батареи, включения горит.
4. Лампочка обращения к HDD не горит и не мерцает;
5. Экран мертвый;
6. Обращение к CD-ROM-у идет, раскручивается.
Пробывал без аккамуляторной батареи подключать то же самое. В чем может быть проблема. Ставил другой процессор то же самое. Обнулял БИОС, вынимая батарейку не помогло. Помогите советом или рекомендацией. Заранее благодарен.
