Автор: MEPTBblU , 23 февраля 2010
ну, собсно, сабж. чип - MCP67MV-A2 (я так понял это север-юг-видео в куче). на внешнем мониторе - всё показывает. При включении без внешнего инициализация БИОС проходит, 1 короткий писк есть. далее всё - на экране глушь. пробовал подуть на чип - всё также само осталось. Ещё, при разборке сбрасывал БИОС, это никак не влияет? Горячие клавиши для включения экрана нажимал. Искал кнопку, которая тушит экран при закрытии - не нашёл, тоже может кто подскажет.
кстати, ни у кого нету под рукой вскрытого? давно разбирал (с недельку назад) его, собрал тока щас, вот вижу разъёмы пустые, мо я чё провтыкал? вот эти разъёмы - CON6101, CON6201 и CN2401.
Remontnik
16 лет 9 месяцев назад
Ну скорей всего это чипсет, я делал таких 2 аппарата, но не с вашими симптомами..и у всех я видел именно отвал чипа(окисленные пятаки), но все равно поставил новые. Так что если шлейф исправен, матрица тоже, есть смысл отреболить чип.
MEPTBblU
не понимаю тогда, если дело в чипе, почему внешний монитор работает?
Olgert
А всё потомуже, учите мат часть, почитайте что такое LVDS и что такое VGA, когда поймете, что сие за выходы, то поймёте как может таким образом умирать чип.
vovanfun
проблему решили реболингом?
Olgert
16 лет 8 месяцев назад
Ждите возврат от недели до 3 мес (это максимум который на мое памяти 67й после ребола протянул)
