Всем доброго времени суток. Принесли данный сабж. По словам хозяина карта нормально работала в течении 4 лет, но в последнее время ему стало не хватать мощности видика и почитав форумы на тематику разгона он приступил к действиям. Со слов клиента, разогналась она не плохо, но из за лени постоянно после перезагрузки дёргать ползунки он решил модифицировать биос, после чего карта отказалась стартовать вовсе.
При попытке залить родной биос, вылазит вот такое сообщение: ![]()
Если есть возможность поменять nvio меняйте а там видно будет, если конечно Вы точно уверены что все напряжения в норме и флешка тоже исправна (что уже не однократно оговаривалось.)
Больше то нечего привязать к этой неисправности!
С уважением к Вашим жизненным целям!
Ну что-ж, буду надеяться, что дело действительно в NVIO, завтра махну и отпишусь.
Ещё раз спасибо всем за советы и информацию.
Заменил NVIO, теперь висит на 26 посте, биос прошивается нормально, системой определяется, дрова устанавливаются, но в диспетчере код 10. Когда снимал припой с платы, ушло несколько пятаков (вроде пустышки), вряд ли из за них, короче дальнейший ремонт считаю не рентабельным, тему закрываю.
