ASUS CUBX-E + Pentium III-S
Добрый день всем!
Есть вышеозначенная материнская плата+видео Manli Radeon 7500LE 64Mb+2 планки памяти (16-чиповой) PC-133 по 256Мб от M.Tec.
Еще имеется в наличии винт Seagate Barracuda 120Gb.
Очень хотелось бы присмотреть к моей мамке полноценный Pentium III-S (не туалерон) и подружить их на шине 133MHz. :) Уходить от 440BX не хочу сознательно (нравится он мне, что поделаешь...)
Собственно, сам вопрос. Вернее, их будет несколько.
Какую из моделей Туалатина реально запустить на моей маме без глюков? Какие конкретно переделки для этого надо произвести (с паяльником я - на "ты")? Реально ли сейчас еще купить где-нибудь на рынке такой проц?
Да, и не будет ли проблем с определением этой мамой моего 120-Gb винта? Поиском пользовался, но найти ответы на свои вопросы так и не смог... cry Читал только, что ivp очень долго мучался с BIOSом этой мамки, вот только победил он его или нет - я, к сожалению, не знаю.
ivp Спасибо тебе за утилиту - как раз искал что-нибудь, умеющее менять делитель на моей Iwill DVD266. Даже хотел pll писать на softfsb, т.к. оный, написанный root не подошел. Сегодня испытаю её. Кстати - как тебе плата (она твоя или просто слышал)?
Root Тебе тоже спасибо, за статистику разгона. А на моей плате надо как-нить испытать шину >170, но процы дохлые попадаются.
Вместе мы - www.ROM.by!
Аватар пользователя rgt
adrenalize Тупо напаять скорее всего не получится, с этим бы и я совладал, roll а не ставил бы еще и PCI Promise в пару к глючному CMD648 на свою CUBX, там все-таки придется что-то изменить, хотя, думаю, люди более моего сведующие в электронике не сочтут эту задачу сложной. БИОСа же такие манипуляции совершенно не касаются.
rgt писал(-а):
Получается, шансов никаких? Или все-таки можно что-нибудь сотворить эдакое? roll
adrenalize Была бы под рукой дохлая CUBX/P3B-f, чтобы снять с нее элементы, попробовал бы поиздеваться над CUBX-L
rgt писал(-а):
Эх... И у меня нет этих девайсов. ](*,)
adrenalize Ну трупик-то положим, найди можно, вот время выкроить, да еще кого-то более сведующего в электронике припахать...
rgt писал(-а):
Можно заняться переделкой. А что там за проблемы с электроникой? Кроме простого переноса элементов по аналогии с CUBX? Сейчас лопачу инет на предмет модернизации этой мамки. Оказывается, за бугром тоже хватает "кулибиных" и просто желающих разобраться в схеме! shock
Аватар пользователя ivp
Antinomy писал(-а):
Была возможность потестировать около недели после мелкого ремонта...
Мать неплохая, особенно если чипсет нормально раствикать (у меня уже, к сожалению, всех настроек регистров не сохранилось, но, помнится, высылал их Root'у - может быть, у него где-нибудь уже лежат), но все же Асусовская CUV266-DL/DLS производительнее будет - у последней, увы, клокер не обеспечивает делителя 1/5 (была идея пересадить на нее клокер от АйВилла, но не нашел трупика)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Root
adrenalize
1. Ставлю 1 модуль. Определяется как 128Mb. Прекрасно работает.
2. Добавляю 2 модуль. Определяются как 256Mb. Прекрасно работают.
3. Добавляю 3 модуль. Определяются вместе как 384Mb. Работают так же.
4. Добавляю 4 модуль. Определяются вместе как 384(!!!)Mb. Машина загружается при этом отлично.
после моих мучений с P2B-DS, я пришел к выводу, что лучшей памяти, чем Микрон для BX'а нету...
Из вариантов - выставить ручками тайминги для памяти 3-3-3 Slow. Может поможет.
1. Где взять CUBX для того, чтобы подсмотреть номиналы?
2. Помимо аппаратной реализации потребуется ведь еще и поддержка этой функции в BIOS? Как быть с этим? Тут я бессилен!
1) у меня, у ivp. Да и где Вы сами географически расположены?
2) не-а - это аппаратная модифицация, ИМХО. Примерно как эта:
tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm
По поводу того, что в БИОСе отображается напруга, могу сказать, что данные об этом снимаются с датчика HM и по крайней мере на P2B-* Vmem из БИОСа не выставляется.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Кто ж спорит, что микрон хорошая память?!! Дело в том, что эту NCP я уже нашел, а тратить деньги дополнительно на поиски другой, да тем более такие неадекватные, за которые барыги сейчас впаривают DIMM-ы, это... roll Эх, буду я добивать то, что имею на руках! Тем более, про NCP отзывались как про вполне гонибельную на 150MHz память. Хотя даже в одной и той же партии чипов может существовать некий техразброс. :(
Тайминги 3-3-3 и режим "Slow" я уже выставлял - не помогает, блин. Пробовал и другие всевозможные комбинации. Результат тот же. Заметил еще, что объем памяти на мамке может принимать значения либо 256Mb, либо 384Mb при 512Mb фактической. Интересно, о чем это может говорить? :-k Возможные варианты: либо БП не тянет (Это вряд ли... Ему хоть и 3 года, но сделан очень солидно - Inwin PowerMan 300W. На вес примерно 1,8 - 2,0 кг. Монтаж элементов аккуратный, комар носа не подточит. При недавнем вскрытии и профилактической чистке от пыли "беременных" емкостей обнаружено не было), либо вторичные цепи питания на материнке не тянут нагрузку по току (более вероятно, т.к. с увеличением частоты FSB наверняка увеличивается ток потребления модулей памяти). А может быть тут виновато отсутствие той самой асусовской фичи - ступенчатого повышения напряжения, подаваемого на память? Т.е. отсутствуют элементы цепи, обеспечивающей эту возможность, которые выполняют роль своеобразной "подпорки" по напряжению?
И еще одна идея... За счет того, что более дальние слоты памяти имеют более длинный путь прохождения сигнала, на более высокой частоте FSB они "собирают" больше помех и наводок? Тоже вряд ли, потому что эффект проявляется и при установке последнего 4 модуля в первый ближайший к северному мосту слот памяти. В общем, надо думать дальше.
Root писал(-а):
1. Это здорово! Жаль только, что я не в Москве, а в Коломне. И хоть это не дальний свет, но со временем тоже туго... :( Однако, Internet воистину творит чудеса! Мысль такая: когда я соберусь в столицу за туликом, я, наверное, куплю заодно и дохленькую CUBX. Может, где на рынке каком, а может и у Вас. wink
2. Ссылка очень интересная. Сейчас прочитал и понял, что народ не смог добиться стабильной работы памяти на 150MHz в основном как раз таки из-за длинных сигнальных путей, а не из-за питающего напряжения, которое, якобы, было не в норме... Но у меня-то "всего лишь" 133MHz, а не 150! Скорее всего у меня проблема именно с питающим напряжением. Буду рыть дальше. Надо посмотреть даташиты на HIP60... (какой там у меня сейчас не помню, потом уточню) на предмет обвязки.
