Очень красивая на рыжем текстолите, с подсвеченным светодиодами куллером. Но увы...не работает. Вентилятор на карте крутится, и это единственный ее "живой" признак. Система не грузится, экран черный. Аtiflash карту не видит, сама карта практически не греется. Напряжение на дросселях преобразователя для питания памяти 2.1 В; если измерить напряжение на преобразователе для питания ядра GPU - 1.39В (где-нибудь бы поближе по цепи питания к GPU измерить, вдруг не доходит!). Кто-нибудь может подсказать, в каких точках еще измерить напряжение, чтобы хоть как-то определиться с характером неисправности?
Можно померять под GPU на керамических конденсаторах и заодно сопротивление GPU.
Цифровой жк-мультиметр на автоматическом пределе измерений показывает сопротивление GPU 3 Ома. Честно говоря, мне не очень понятно, как можно измерять омы на обкладках "кондера" в 5 тыс. мкФ, что это мы за данные получаем.
Скажите, напряжения 1,39В достаточно для питания GPU этой карты? (Я раньше измерял на X800GTO, там было 1,45В). Дополнительно посмотрел осциллографом пульсации по каналу питания GPU - все нормально, явных нет. Но, опять же повторюсь, GPU холодное, несмотря на то, что напряжение на него поступает. Разве что нет контакта непосредственно в месте пайки GPU. Погреть его, что ли?..
Кондер по постоянке - грубо говоря, обрыв. Мы измеряем цепь, которая "в другую сторону" от кондера
А кому счас легко...
.Nom_napruga_na.. Поищите здесь.
