ASUS A8NE-FM/s включает блок питания но не стартует
При подключении питания материнская плата стартует. Мост чуть теплый, греется мультик возле разьема питания (ASUS A8000 D0451-A2L1410)
Пробовал его перепоять, вопрос как проверить её после пайки, так как ситуация не изменилась
Автостарт у этой мамки такая фича. Связан с предыдущей неудачной попыткой запуска, или нештатным выключением, насколько я понял. Проблема там обычно одна - nForce 4, его перегрев из-за пассивного кулера.
Да но с виду не скажеш, что мост гретый.
Есть вариант какой нибудь , чтобы проверить мост.
Вы бы значения основных напряжений на плате привели, конфигурацию, с которой запускаете, и POST код, если он есть. И что еще вы с ней делали, кроме замены мультика.
MaxAce писал(-а):
Что-что, не понял? Автостарт для этой матери норма???
Да вы **нулись.
Ага. Погреть тихонечно сверху.
Да вы **нулись.
Повежливей, уважаемый.
Имелось в виду, что автостарт у нее только если предыдущая попытка запуска была неудачной, или нештатное выключение.Возможно, это также связано с Clear CMOS, то есть BIOS сбросили, но изменения в настройки после этого не внесли. При нормальном, штатном включении-выключении у нее такого нет.
На процессоре 1,44
На памяти 1,78
На мосту1,66
Не понятно по поводу конфигурации, что именно.
Erstmann
Я уже 3 материнских платы так испохаббил эт четвертая, что то неохота.
Пожалуйсто можно по подробнее про прогрев, на какой температуре поток воздуха, куда и как.
Нет, Alek, я - from here to eternity - больше в таких делах не советчик.
Изучайте ветку "Технологии".
Извините, MaxAce. Не совсем Вас понял.
Еще раз, извините за грубость.
Erstmann
Предупреждение за хамство.
Вы реально меня за**ёте. Хотите выжить меня - баньте!
