Автор: Tor2Cleo , 2 июля 2011
ASUS A8N-VM CSM s939
Здавствуйте.
Приобрел данную материнку как нерабочую. Причиной поломки было раздолбанное гнездо BIOS.
Я сменил гнездо и мать стартонула.
Но отказывается работать встроенное видео, монитор сначала думает что сигнал идет (секунд 10), потом тухнет (сигнала нет). При этом черный экран.
Предыдущий владелец говорит, что когда-то случайно закоротил что-то возле разьемов видео и с тех пор оно перестало работать. (Дело не в BIOS)
Так же не работают 2 USB.
PCI и PCIex видеокарты работают и материнка при этом работает стабильно.
Как можно решить данную проблему?
Проблема\Решение:
1.Не работает встроенное видео:
методом "пальца" было найдено микруху (ACT08 14ног.,заметный нагрев)
Так же мультиметром, при прозвонке половина ног микрухи коротили между собой.
2.Влияет ли эта микросхемка на 2 USB неизвестно, тест покажет, результат отпишу.
DarkProg,Max - огромное вам спасибо за поддержку и подсказки.
Перенес в Песочницу.
DarkProg
15 лет 5 месяцев назад
Прозвоните всё до моста - может что-то из обвязки убило...
Попробуйте переставить перемычки питания USB с +5VSB на +5V.
Tor2Cleo
15 лет 4 месяца назад
Нашел 2 подозрительных микрухи:
1. 5AED90K (14ног) (между ногами коротит, на 7 из 14, находится над мостом, слева от 2х конденсаторов)
ACT08 - нагревается за 10мин. так, что сухой палец невозможно держать на ней более 5сек.
2. RT9214 (8ног) (не коротит, сопротивление не ниже 150 везде, находится справа относительно первой на 14ног)
PS8A200 - тоже греется, но терпимо секунд 15.
"Ощупывал" другие, не одна так не греется.
DarkProg
ACT08
Меняйте - скорее всего труп(благо этих микрух полно)
RT9214
Оставьте её в покое - она впорядке... иначе маман бы не работала...
Tor2Cleo
ACT08 нашел только одну, на видеокарте NVidia 5200
(были арты,такие как на радеоне в моей теме, не пережила прогрев GPU)
Но она немного отличается, маркировка:
35DNKNK
ACT08
это одно и тоже?
Max
Угу, первая строка к названию не относиться.
Tor2Cleo
Видео пошло!:eek:
Заменил микруху и начало показывать. Сначала не работал DVI, потом начал /images/smiles/eusa_think.gif
Буду теперь пробывать ставить винду и проверять USB. Результат отпишу.
Tor2Cleo
Один из USB заработал, а второй не хочет :(
(верхний левого ряда, под сетевым гнездом)
DarkProg
Что помогло? Вы проверили перемычки питания?
Tor2Cleo
Перемычки проверил, без толку. И так и так работают только 3.
3ий начал работать вместе с встроенным видео.
DarkProg
Питание на порту присутствует? и на всякий случай переключите питанию USB и PS/2 на основной источник питание, а не на VSB...
