Добрый день!
Есть такая видеокарта EN7900GT от ASUS.
Работает с интересными артефактами - в биосе, DOS некоторые символы выводятся неправильно, причем меняются со временем и символы и цвет их и фон под символом....
В режиме VGA - произвольное расположение рахноцветных пикселей, расположеных в произвольном порядке, закономерности нет никакой. Причем точки постепенно появляются новые.
Никогда такого не видел, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
PS вечером сделаю фото артефактов и померяю напряжения на ГПУ и памяти.
UPD
на керамических конденсаторах возле памяти 1,99в
на керамических конденсаторах возле GPU 1,18в
напряжение 0,8в есть и возле GPU и возле памяти
Добавил фото артефактов
| Вложение | Размер |
| PB141313.JPG | 77.39 КБ |
| PB141315.JPG | 71.23 КБ |
Артефакты-это отвал GPU или памяти, так что нужно пропаивать или то или другое, я бы для начала прогрел именно GPU. Пропаивать естественно при условии, что все питающие напряжения в норме.
Если мусор "живой", т.е на статичной картинке артефакты постоянно меняются, то непропай маловероятен.
Тут скорее всего:
1. Частично битая память
2. Нверные напряжения питания памяти
3. Завышенные частоты памяти/GPU ( разгон)
4. Полудохлый GPU
Последний пункт зачастую выявляется сравнением сопротивления по VCore и VDDR c нормой.
Еще похожие артефакты бывают при высоких пульсациях напряжения в питании памяти.
Еще можно пытаться понижать/повышать частоту ГПУ/памяти и смотреть, на что активно реагирует мусор на экране...
Спасибо за помощь! Добавил фото и напряжения в тему.
PartyZan, отвал я видел не раз, при нем как правило есть закономерность расположения артефактов. Прогрев пока отложу, будет как крайняя мера.
FOXX , к сожалению из приборов только мультиметр и фен строительный. Ну и паяльник конечно.
Andre_s, да мусор живой, я изначально тоже подумал на глючную память. Да, еще такой вопрос, если например изображение буквы в памяти видюхи по определенному адресу находится, а там битая ячейка, то все такие буквы на экране должны отображаться неверно, правильно? А тут неправильные символы в произвольном расположении. Это касается отображения BIOS и DOS. В винде артефакты в виде пикселей неправильного цвета.
NiTr0 , О! обязательно попробую вечером!
Что можете по напряженим сказть? Норма? Для GPU 1.18 в не маловато???
К сожалению поиграться с частотами неполучилось - при установке драйверов на видеокарту монитор постоянно включается-выключается.
Напряжения нормальные?
попробуйте в биосе карты частоты поменять
в NiBiTor'е считывайте биос и меняйте частоты, nvflash'ем заливать биос (в досе)
у меня такая же проблема, только с картой MSI NX7900GT-VT2D256E; понижение частот не помогало;
не знаю, может можно как-то напряжение памяти понизить?
tercel и geka ну как успехи с видеокартами? Мой gigabyte 7900GT с аналогичными проблемами, карта без видимых повреждений и без разгона -просто однажды перестала нормально работать! Биосы пробовал шить с заниженными частотами не помогло! Может вы нашли в чем причина??
Нет, проблема так и была найдена. Клиент карточку забрал.
привет.у меня nvidia 7200 gs.такая же проблема.отключаю как оборудывание в безопасном режиме и винда запускается.не подскажите где биос скачать?
