Начну с того, что нужна была поддержка больших дисков, поэтому и зашел на сайт. Далее
цицирую старенькую статью - инструкция к патчеру. Другой информации на сайте и в форуме я не нашел. .
"..всем счастливым обладателям асусовских плат к перешивке нужно подходить с особым вниманием ибо восстановление при ошибке дело непростое, а иногда
очень даже сложное. И если вы даже имеете опыт и даже немалый - повторюсь, будьте бдительны, асусовские инженеры используют в своих творениях крайне изощрённые меры для защиты биосов, обратной стороной медали которых являются иногда возникающие серьёзные проблемы с "оживлением" - плата может "прикидываться" дохлой ("00" на POST-карте), флэшка - аналогично (при попытках перешивки на других платах), хотя реально и один и другой будут совершенно живыми, что может подтвердится установкой оных в другие точно такие же, только исправные.."
Мать TX97X(E) - умер BIOS. Может не от всех случаев был застрахован, хотя старался. Выпал шнур питания, когда флэшка была не в гнезде. Теперь ведет себя по писанному - см. выше. Прошивал EEPROM-ом все прошивки какие только лежали в инете. Менял флэшку. Менял мамку. Доходит в лучшем случае до bootblock-а и грузит DOS с флоппика. Запуск Aflash, Pflash, Uniflash(-Asus) приводит примерно к одному результату - все прошивается, но при проверке сообщает, что не совпадает прошивка с файлом. Многократно неудачно.
Каюсь, что я не сделал слепок с флэшки в выключенном состоянии. Может это бы и спасло ситуацию. Теперь вот думаю
как же повергнуть в уныние ентих изощренных буржуев? =
флешка какая? Должен стоять Интел 28-й серии (вроде 28F001, но точно не скажу)
защита от записи не стоит? (см. внимательно джампера на этой мамке)
Аццкий ромбовод {:€
snack
Aflash как запускался? Ключ /auto использовался? Какое имя прошивки было?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
конкретно с этой платой у меня был глюк:
ни слитый, ни скачанный с асуся биос не патчился на данной платформе!!!!(под любой операциокой ДОС...98...ХР)
но, пропатчился на другой машине :?
зашиваться на другой платформе тоже не хотел, залил на родной плате уже пропатченный и вуаля
snack Для всех TX-овых плат от ASUS особых хитростей не требовалось.
Единственное, что обработанный патчером БИОС не хотел работать с большими дисками, которые стояли не в автодетекте. Так что я бы просто начал с того, что прошил бы БИОС у любую знакомую pflаsh-у или aflash-у мегабитную флешку.
Угу. Ларчик может просто открываться. М/с смени.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Флэшка W29EE011 jamper ставил во все мыслимые положения, но по моему этот jamper нужен только intel-у
Добавлено спустя 26 минут 44 секунды:
Прошивки r2TX97E, 0112e_j2, 1001__03 взятые с разных сайтов и свои - Xe5x0111, Xe5x0112 от ASUS-а. Прошивальшик pflash c родного диска мамки. Впрочем пробовал и другие, например тот же Aflash с разными ключиками. Но как говорилось ранее про асусовских изобретателей проблем "мамка может прикидываться дохлой".
Я подозреваю, что решение этой заморочки - взять образ BIOSа TX-97XE прочитанный с живой мамки на программаторе. Если у кого есть - выложите pls!!!
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Хм.. Но у них же разная секторизация? Я тоже думал что битая и попробовал несколько одинаковых - но без толку. Причем на других машинах эти же самые флэшки бегают как живые. Вот только ASUS.. :?
Вопрос тоже по Асусовскому БИОС. Запарол оный на CUSL2-C. БИОС стоял 1.003, прошивал x86-secret tweaked 1.008 + патченный БИОСпатчером (нужны были микрокоды на 6b4). Поругался на чексумму, что насторожило, но не остановило (всё же дважды моденный, да еще и Асус). Грешу либо на руки, либо на x86 версию, ибо дуал биос Романа не спас систему. Как я понял у этой схемки LPC интерфейс. Можно ли запустить его на Nforce2 плате с целью перешивки хотсвопом?
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy
по моим воспоминаниям на этих АСУСах стоит либо Intel 82802, либо какая-то SSTшка. В любом случае это FWHные флешки и на nForce не зашьются... Надо искать что-то на Intel 8xx для хот-свопа...
Либо ваять программатор. У serj'а на его страничке даже был простейший проггер для LPC/FWH.
Аццкий ромбовод {:€
Root Флешка 82802. На Интеле пойдет от любой фирмы (они ничего не выдумывали как Асус?). Программатор гляну.
Antinomy Ссылку на статью "Искусство перешивки БИОС" на главной странице этого сайта Вы не заметили, или принципиально не хотите изучать?
