Привет всем есть плата ASRock P4DUAL-915GL пришла со вставленой в слот пробитой линейкой память по питанию. Память была пробита по питанию полное кз.,при этом выгорел мосфет Q45 стоир возлеслота памяти и микросхемы биоса, рядом сгорега сборка 4 резисторов обведена краской и подписана как Q9 подскажите номиналы пожалуста.
В первом приближении что-нибудь типа AP9916H и 2,2 Ома.
Вот спосибо теперь надо с донора поставить. Есть 9915 подойдет или нет.
А кокое должно быть питание на стоке т.е на питании памяти, а то мне кажется что 3,29 это много.
IMHO никто не мешает самостоятельно сравнить параметры транзисторов
. Линейный стабилизатор.
все ок спасибо за помощь поставил 9915 питание памяти 2,6 в все работает материнка работает.
