Автор: compaund , 17 ноября 2012
При включении пока режим 720х400 нормально проходит POST, выводится информация на монитор, но как только переходит в режим 640х480, зависает, видеосигналы проподают, но синхра остаётся, Num Lock не переключается. В тоже время кнопкой отключается быстро.
Напряжения
Процессора E6400 1,3В
Памяти 1,93В, 0,98В
Чипсета 1,22В, 1,53В
В дежурке 3,4В
Есть подозрение на NB. Или чего не доглядел?
Strike
13 лет 3 месяца назад
С внешней и встроенной видеокартой ?
Попробуйте биос прошить.
DDR думаю проверяли.
compaund
Было опробавано с карточками PCI-E и PCI, перешита BIOS, результат тот же - стоп при переходе на 640х480.
Strike
PCI-E растет из севера, PCI из юга.
Полагаю у вас проблема не с графическим режимом, а с работой M/B при поиске бута.
Приводы определяются?
Шина даных на USB?
Случаем мультиконтроллер не меняли до этого?, а то был у меня случай похожий.
Загляните в биос, нормальны-ли показния HW монитора- напряжений и температур.
compaund
Останов при переключении графического режима похоже совпадение.
Пробовал с сидюка, подключенного к IDE, загрузить мини виндовс. Нормально до конца идёт копирование файлов, далее встаёт.
Мемтест проходит.
Виктория жесткий IDE проверяет, а SATA нет, ошибка калибровки.
Пробовал установить ХР - останов после копирования файлов до выбора диска.
Strike
Как-бы напрашивается вывод, юг..
compaund
Попробую перекинуть, если клиет даст добро.
