ASRock G31M vs2 проблемы с usb
Здравствуйте!
Мать ASRock g31m. Все началось с установки видеокарты, металлической планкой (где разъемы)
Случайно коротнул смд-шки в районе звукового кодека, естественно кодек сдох. Сразу удалять его не стал, но через неделю
начались проблемы с usb. Клава мышь итп. Мать полежала с месяц решил посмотреть, удалил чип via 1705 и вуаля! Все пошло, усб наушники игровая мышь и клавиатура. Но не долго... Через пару дней появился странный глюк
Мышь и клавиатура не работают в не зависимости от момента подключения,
винда с флешки ставиться и флеха норм читается если вставленна до ножатия кнопки ОН, ВИ ФИ адаптер
тоже норм работает. А вот клава, мышь и уши ни в какую, иногда проскакивает сообщение о неизвестном
УСБ устройстве, ПС пополам работает без нариканий.
Сделанно следующее: прошивка биос, тест на разных блоках, напряжения на всех портах
5,1 вольт, на линиях RX TX 1.2 в (но мне почему то кажется что должно быть половина от 5)
Предохранители ни при чем. На форумах и в том числе на этом эта проблема встречается точь в точ, только причины возникновения
Этого глюка разные, то свет пропал, то само по себе началось.
Но ни где темы до конца не доведены, в чем конкретная проблема. В одной из тем
у человека замена блока помогла, но в моем случае три БП хоть и не новые и после ремонта, но
не могут же все три с одной проблемой быть, которая вылазит на этой мамке.
У меня идеи кончились, може вы что подскажите. Занимать писий разъем юсб контроллером не
хочется, рядом видюха, да и проф интерес есть мамку победить.
Прошу идеи в студию! Сразу благодарю!
ЗЫ. Завтра попробую погреть южный, китайским феном да без нижнего подогрева
снять его точно не получиться, но возможно восстановиться на некоторое время, тогда
понятно что южный надо перекатывать. Покупать новую мать пока нет возможности,
по этому и собираю из того что есть хоть какой то комп.
Сегодня мерял напряжения по портам юсб, по линии все норм, при подключении телефона напряжение 5вт не просидает
Не оч пойму как тут картинки загрузить, есть замеры на мосфетах возле юга и 1117 возле зв кодека. Юг греется но не кипит, обратной стороной палец держать можно, но с дискомфортом
eynshteyn писал(-а):
Нет у USB1.1/2.0 линий RX или TX:D.
Почитать документацию автору явно не хотелось:).
Бедный ЮМ:D.
Пункт "Прикрепленные файлы", далее все достаточно понятно должно быть. При желании можно выложить на сторонний ресурс и привести ссылки.
Сказочнику большое спасибо за тыкание носом в ошибки и за отсутствие какого-либо дельной информации по данному вопросу.
По поводу рх тх - d+d- так лучше?
Если вам удалось найти сервис мануал на данную мать в свободном доступе, поделитесь пожалуйста!
Бедный ЮМ:D.
Каким бы он бедным не был, однако после прогрева все пошло, но не на долго, на следующий день все вернулось на круги своя, так что сам собой напрашивается вывод о перекате юга.
По поводу вложений спасибо за подсказку, но на данный момент выкладывать фотки не вижу смысла.
d+d- так лучше?
Таки да:).
Зачем вам это нужно для понимания уровней сигнала на линиях USB:D? Спецификации USB свободно доступны, документация на ICH7 - тоже:).
о перекате юга
Бедный, бедный ЮМ lol.
Не вижу оснований для замены моста. Надеюсь плата не загублена еще окончательно.
PS . Для справки - у ICH7 иногда портится USB2 контроллер, а USB1 сохраняет
работоспособность - достаточно отключить USB2 - типа "USB2 function" в SETUP.
