Камень: Phenom IIх4 920 АМ2+ (нолёвый), такая же проблема и с Atlon IIх2 АМ2
Память DDR2.2Gb
HDD рабочий-исправный.
БП нолёвый (специально приобретенный) на 600W.
Проблема в том ,что система постоянно виснет(может поработать и 3часа ,а может и на стадии запуска зависнуть)и это постоянно.В основном фриз происходит при инициализации системы.
Симптоматика:
Мосты холодные,паста новая.При пальпации мосфетов дроссели четыре штуки(выделены на скрине) очень горячие.Так же проведены замеры напряжения на мосфетах .
Всё выглядит довольно таки пристойно кондеры не вздутые , шимы холодные.В биосе все напряжения номинальные.
Если ты такой умный , брызни чем ни будь дельным!!! Или так и будешь ср.....ь в пространство?! Многое о тебе говорит!![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Интересно, когда автор догадается внимательно прочитать и понять чужие сообщения
MrRoss, ну ладно... компами Вы не занимались... но говорите, что опыт в электронике таки есть? Так неужели тех знаний не хватает, чтобы на плате найти вторичные источники питания, замерить на них напряжения (уж точно не относительно плюса) и сообщить замеры?
Ну ладно... рабочая память... и что? Проверять то нужно связку... Зарядите мемтест на несколько часов, погоняйте память на этой маманьке... проконтролируйте напряжения в рабочем состоянии и после "закидона".
...ложки нет
Ну ежу понятно,что не относительно плюса
Это если честно первая мать которую ,я копаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ведь в биосе работает сколько угодно.Жаль ,что на ней матюкальник не предусмотрен,так бы хоть сказала ,что не так...
очень не хватает данных по параметрам... хотя бы по вольтажу на мосфетах питания и памяти![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Мем тест зарядить на ентой мамке не могу т.к повторюсь -она ентого не позволяет. Завтра попробую емкости заменить,хотя по моему с ними всё пучком
За 25 лет электроника поменялась, пора бы изучить некоторые узлы материнской платы, может придет прозрение.
Мемтест запускался из под доса на сколько я помню, в windows 7 он присутствует тоже в качестве диагностической утилиты, перед запуском системы.
Если это пищалка, то вам пора еще и английский осваивать, там четко написано где она подключается.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Скажите,а какое доложно быть напряжение на мосфетах питания? У мну на стоках то 1.2В ,а то 0,9В. И еще когда идет востановление запуска все нормально не зависает,а как только начинает мозгами шивелить сразу фриз мертвый!
Да кстати,поменял емкости-стало более стабильно работать(проходит влстановбение запуска и даже раб стол настроить получилось и разрешение выставтиь) Мемтест проходит без проблем!
А да! Самое главное чуть не забыл....С напряжениями,я поторапился.
Монитор биоса показывает следующее:
Ядро- 1.360
+3.30 --- +3.6
+5.00 --- +5.232
+12.00 --- +12.460
думаю многовато будет!?
Подскажите в какой части копать нужно ,что бы исправить положение.
Монитор в биосе забыть, тестер и только он покажет правильное напряжение.
на стабильность не известно, с другим винтом-нет(винт рабочий),а в каких узлах проверить напругу,что б уж наверняка? Оська ставилась с усб
