Такая трабла с мамкой ASRock 939NF6G-VSTA...
Загрузка происходит с ошибкой "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash"
из за этого перестала работать встроенная сетевая .. Хотя работала с этой ошибкой с дровами от материнки от 2006 года .. С нвидивскими не поднимается ...
Естественно было 3 неудачных перепрошивки биоса из под винды... В смысле биос шился как обычно без ошибок !! Тока не помогло .. Насколько я понял надо править биос..
И теперь подходим к главной теме. Хочу параллельно поправить питалово на камне. Максимально на что способен выдать биос на камень 1,4v . Реально не хватает еще чуток(( Подскажите сколько выдержет эта железка ??? В принципе нужно 1,6-1,7...
Доп инфа)
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/30/07
А не проще ли на самой ШИМ-ке ручками задать комбинацию "все нули", замкнув соответствующие VID-ы на массу?
Насчёт того, что Asrock - не лучший девайс для оверклокинга - полностью согласен. Помнится, данная контора - дочернее предприятие от Asus. И как-то проскакивала информация, что Asus при модернизации своих заводов сбрасывает устаревшее (морально и физически) оборудование на Asrock. Клепать топовые решения на таком оборудовании - себе дороже, а вот для класса low-end - самое оно. Поэтому можно всерьёз побеспокоиться за судьбу матплаты после такого насилия.
Вот вроде нашел _http://www.ocinside.de/index_e.html... Тока как их замкнуть ?) Тут мелькала инфа про лак и тд где можно по подробнее об этом почитать ?) Номинал на камне 1,35 получается 4 крайних ..
versal
. Вот только нужно будет объяснить автору, что искать, куда замыкать и т.д., а vidmod - утоптанная автострада
Можно и на ШИМе
Жестоко .... Дольше термопасту искал ... Не нашел )) Стартовал без нее ... камень поднялся на заветных 3000 ) Но маловато будет, прирост питания составил где то 0.5-0.7v ... Об этом методе я давно читал ... Тока не решался не как ) Чтобы выжать все из камня надо таки 1,5 ( Какие еще присутствуют способы поднять напряжение ?
Нет ) Сейчас без термопасты ЦП 45 °C максимально 50 при 1000 залмана 7700 в аскоте 6AR2. За температуру я не переживаю ) Хачу еще герцов)
А теперь по первой части вопроса..Меня бы это совершенно не парило если б не было необходимости в присутствие 2-х сетевых. Как решать?
Ошибочка ) 0,04 в ) Но по факту маловато..
Как у саппорта с русским языком интересно ) Отпишу об успеха) Спасибо..
Для 939NF6G-VSTA удалось решить проблему "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash" при помощи следующеей утилитки:
ASRock MAC-Fix Tool Version 113 (pctreiber.net/filebase.php?fileid=1766&lim=0)
Эту тулзу необходимо запустить из под ДОС. Для это необходимос сделать загрузочную флешку (acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html) и переписать программу на нее. После перезагрузки, загружаемся и вводим: mac c [mac ID]
Все, MAC восстановлен.
