Материнка не стартует.Как только подключаю БП к матери-мать стартует сама, тоесть она включается крутит куллера,но через секунд 4-5 выключается. На зубцах(Power on\off) КЗ тоесть мультиметр пищит.
Подскажите пжлст че делать???
Перенес в Песочницу.
Напоминает одну историю когда меня ночью человек разбудил и говорит:"Димон, Димон вставай. Пришёл Николай Николаевич говорит щас дождь будет - надо палатки накрыть. Что делать???" - меня это тогда совсем не повеселило, но ответ был в исходном донесении
А вообще мультиметр пищит если сопротивление меньше 30 Ом, ну по крайней мере мой именно так и делает, а скажем при 20 Ом он будет пищать, но КЗ то нет - приведите значение сопротивления на указанных вами контактах с отключенным БП.
0----просто ноль.Есть живая мать -на най 14.5 Ом.Тоесть мультиметр исправен
Ноль при показании сопротивления - вот это да
хороший видимо у вас тестер у меня меньше 1Ом никогда не показывает, как никак щупы имеют сопротивление.... ну да ладно разговор не об этом
Отслеживайте схему включения pwr_on и попутно проверяйте что у вас там живое, а что трупное.
Если сомневаетесь в какой-то детальке - то отпаивайте её и в выпаяном состоянии проверяйте.
С прибором и методикой все норм,я образно сказал ноль,на мультиметре 1 Ом. Всю плату осмотрел,возле зубцов стоят пленочные кондеры,я их выпаивал и на их месте щупами пробовал измерить,так мультиметр показывает сопротивление в 2 Ома что с кондерами,что без них.
Я уже с этой платой больше 5 часов просидел в поискаха чего то нерабочего,результатов ноль
А чего вы ожидали там кондёры маленькой ёмкости и они очень быстро заряжаются соответствнно вы просто не упеваете увидеть хоть какие-то изменения на мультиметре...Заряженый кондёр на плате представляет из себя прерыватель цепи, соответствено при выбранной полярности у вас через кондёр ток не течёт и вы снимаете сопротивление той же линии что и без конденсатора
P.S. если бы вы были внимательны то наверняка бы обратили внимание на то что все конденсаторы одной ного сидят на земле
и их имеет смысл только проверить на пробой вам
P.P.S. а вообще-то maco прав вам бы надо подумать над своей методикой измерений, потому что я взял исправную маман сейчас, и прошёлся по всем пинам передней панели и очень удивился что у меня тестер показал самые низкие сопротивления были в районе полкилоома(какая-то из лампочек и спикер кажись), а на pwr_on в районе 1.2кОм
Цитата:Заряженый кондёр на плате представляет из себя прерыватель цепи, соответствено при выбранной полярности у вас через кондёр ток не течёт и вы снимаете сопротивление той же линии что и без конденсатора
вопрос:а где найти этот кондер????я уже все облазил,а найти не могу((((((((
Качаете даташит на мультик, по нему смотрите куда заведена кнопка, прозваниваете, козит?, значит поднимаете ногу и снова прозваниваете где козит, на плате или ноге мультика? Также выслеживаете от контакта включения до мультика, по пути может стоять транзюк(но скорее два диода в одном корпусе) одной ногой на земле и в случае его пробоя как раз он будет козить.
Если автор не может понять, то доказывается это легко:
1. Предположим, что для того, чтобы различить замкнутое и разомкнутое состояние кнопки PWR_ON достаточно разницы потенциалов в 0,7 В (вариант биполярного транзистора, например).
2. Как утверждает автор, в разомкнутом состоянии на работоспособной плате сопротивление между контактами PWR_ON составляет 14,5 Ом.
3. В замкнутом состоянии сопротивление составляет 0 Ом.
4. I = U/R = 0.7/14.5 = 0.048 А = 48 мА - ток, мягко говоря, достаточно большой. Если взять более реальные цифры разницы между замкнутым и разомкнутым состоянием кнопки PWR_ON, то можно получить бОльшие значения тока
спасибо за помощь---мультик дохлый
