Господа, есть вопросик по компьютеру asrock j4005m и даже не знаю где искать и задавать вопросы. Сама материка подает признаки жизни и все напряжения на ней, вроде как, как положено: когда подключаешь в нее блок питания - она сам моментально включается, то есть включается сам компьютер (сначала не знал, что это означает, но потом знакомый подсказал, что это могли быть настройки BIOS по автоматическому включению после подачи питания и я ему, в принципе, поверил, хотя сам такие настройки никогда не ставил, но припоминаю, что когда-то такое где-то видел), но не подает никаких ни звуковых сигналов, ни на экране нет изображения. Думаю, ладно, там как раз есть 9-пиновая колодка ASRock
для прошивки BIOS - попробую хотя бы просто прочитать, что там записано и судя по всему микросхема BIOS дохлая, ибо что так не читается и даже не определяется, что после того как выпаял. Там была 1.8В микросхема MX25U12873F и естественно я использовал 1.8В переходник, ну и на саму микросхему точно также поступает 1.8В как положено. Тут я, в принципе, обрадовался, ибо делов там: найти новую микросхемку, записать в нее BIOS и погнал, но когда это произошло, когда поимел новую, аналогичную микросхемку, которая записалась и прочиталась без ошибок многократно - ничего не заработало. Начал более детально смотреть на сайте и там присутствует 3 варианта прошивки.
Естественно, я сначала просто записал BIOS 1.0 для instant flash. Но не заработало. Тогда у меня возник другое подозрение, что может быть вдруг там был BIOS 1.3 с этим самым обновленным BIOS(TXE) и потому оно не заводится? Начал смотреть BIOS 1.3 и там точно также лежит 16МБайтный файлик для прошивки биоса
и даже, вроде как в файлике EXE.bat прописано, что записать только этот самый файлик при прошивке
Я его точно также зашил программатором и снова ничего не произошло.
Вот тут несколько самых главных вопросов: является ли это самое TXE, его наличие или отсутствие при обновлении преградой к запуску? Судя по всему, не должно. Я имею ввиду, этот модуль в BIOS записывается или куда? И можно ли как-то понять, может по факту, кроме как без дампа биоса с другой, рабочей материнки, не обойтись? Ну или может материнка вообще дохлая, но это было бы вообще грустно.
github.com/corna/me_cleaner/issues/242 вот тут нашел комментарий, якобы действительно момент TXE может иметь место, но, снова таки, пока не могу понять, как эту информацию применить, но тут, как бы, хотя бы становится самую малость понятнее. Если я правильно понял, то, скорее всего, в самом файлике биоса раздела TXE вообще как бы нет и прошивая "правильно" он просто обходится оставаясь неизменным, а зашивая по тупому через программатор, естественно, этого раздела вообще нет и видимо потому ничего и не происходит? Потому мне все больше сдается что есть два варианта: либо дамп, либо может если вдруг существует какой-то компилятор, который может собрать это вместе (потому что по ссылке, если я правильно понял, приложение только модифицирует раздел TXE, но ничего не заметил про то, чтоб именно его поместить), или просто может самая обыкновенная структура файла где-то есть, куда этот раздел должен быть помещен?
Заранее благодарю за помощь![]()
Сбросить биос вытащить батарейку.
Блин блинский, ну тут я вообще не знаю как апеллировать. Я до этапа "вставить батарейку" еще даже не дошел, не знаю как ее теперь можно вытащить?
