ASPIRE 5741G
Ноутбук после пожара сгорела : матрица,клавиатура ,аккамулятор ,корпус,сенсорная мышка,винчестер перестал работать. Но материнская плата осталась целая .Если к плате подключить монитор и включить бук то будет ли автоматом переключение видеосигнала на внешний дисплей ?Или надо обязательно клавиатуру для переключения видеосигнала?На данный момент на буке нехватает памяти.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
по идее эта платформа автоматом определяет подключение внешнего монитора и выводит на него изо.
Тогда буду искать апперативку на него и пробывать включить
Нашол память ддр3 и запустил ноутбук он автоматически выдал изображение на монитор.Остаётся его только собрать в коробку из-за отсутствующего корпуса.
Ноутбук собрал в новом деревяном корпусе всё работает нармально вопрос можно ли к ноутбуку ASPIRE 5741G подключить батарею от ноута тошиба сателитт а200. на акамуляторе написано : DC10.8V/10.8V =4000mah model.no PA3534U-1BRS
подключить можно всё, даже аккам от машины... нормально работать не будет.
Вопрос ставлю по другому: как подключить акамулятор от тошибы?знаю что у асера идёт дежурка 3.5в на батарею мне б схему куда какие контакты подключать
Аватар пользователя Bishop
s.stiopkin, положите перед собой две схемы ноутов - от которого батарея и для которого... ну и педаль аналитики в пол...
...ложки нет
для того чтобы аналитика сдохла на корню... аккам общается с буком (конкретно с мультом) по квадратной шине, по ней бук узнаёт чё за аккам, его ёмкость, напряжение которым его заряжать (если посмотрите некоторые буки поддерживают аккамы с размым напряжением, в зависимости от ёмкости аккама, например от 11,1 до 14,6 на соньке с которой я сижу :))), ну и кучу всяких тонкостей типа состояние аккама, количества циклов.... Как вы думаете, если подрубить не родной аккам ЧТО бук из него прочитает.... правильно - какую-то хрень (с точки зрения бука разумеется), а вот будет ли он работать при прочтении этой белеберды или чарджер тупо закроет ключи и скажет "пшёл нах" зависит от реализации аппаратной части бука. Старые запитать без опроса инфы с баты удавалось, с новыми не возился, но процентов на 99 что всё будет плохо, количество степеней защиты "от дурака" возрастает с каждым днём...
Пальцы всё равно переставляются... Программатором порыться в еепромках тоже можно... пересадить "начинку" со старой батареи... Так шо не сразу аналитика подохнет...
...ложки нет
Ноутбук работает нормально. Но есть одна проблема в играх идут тормоза, всю графику ставши на минимум непомогает и даже мини игры и то тормозят. Пробывал ставить охлаждение на него в виде винтелятора дополнительного он мах стал нагреватся до 30 градусов, что процессор ,что видеокарта.Непомогло тормаза отались пробывал дрова целую кучю поменял и заметил что если ослабить болты крепления охлождения трубки то начинает играть немного без тормазов но начинается грется видеочип и непонять толи у него отвал толи перегиб платы непонять.
