Материнская плата K8S-MX, покупал с рук, была прошита каким-то стрёмным биосом (вшита картинка, мак-адрес встроенной сетевухи - 12:34:56:78:90:12
Работала, тем не менее, почти стабильно. Взял SATA-DVD резак iHAS 124, и с прискорбием обнаружил, что не могу выставить в биосе загрузку с него! Поиск в интернете по теме резака показал, что дело скорее всего не в нём, а в кривом биосе материнки.
Скачал с оф.сайта ASUS последнюю прошивку, и в процессе обновления биос на материнке благополучно сдох: при загрузке сказал, что контрольная сумма биоса - не правильная, и предложил подсунуть дискету с биосом. Дискету я сделал, файл увиделся, но как-то странно быстро проскочили "Erasing" и "Flashing", и после перезагрузки мать опять написала про "BIOS checksum error..."
Была раскопана куча биос-флэшек из-под старых дохлых матерей, но ни с одной так ничего и не получилось. Альтернативные прошивальщики, естественно, использовать с этой платой не смог, т.к. система зациклилась на встроенном прошивальщике.
Очевидно, настала очередь "ниточной" перепрошивки. На счастье, под рукой оказался другой полуразобранный компьютер, правда, на другом чипсете и т.д. На нём были перепробованы разные, в т.ч. "инженерные" версии Afudos, и ни одна не смогла ничего сделать. Всё, что мне выдал afudos, это "ASF Signature not found. ERROR: BIOS has no flash information avalable". Был попробован Uniflash, который якобы что-то шил, но при проверке выдавал ошибку в нескольких блоках.
Спасение пришло в виде прошивальщика flash867.exe, который смог-таки нормально прошить один из моих "запасных" чипов. В результате, плата - жива, загрузка с SATA-DVD - есть!
Ссылки по теме:
Материнка:
asus.com/product.aspx?P_ID=0kP4nePr06XiYdYQ&templete=2
Uniflash:
rom.by/book/Uniflash
"Инженерные" версии Afudos брал здесь:
people.overclockers.ru/Factotum/record4
Волшебный прошивальщик:
esupport.com/techsupport/utils/flash867.exe/view
