Из трех USB не работает ни один. Сопротивления сигнальных шин на землю нулю/десяткам ом не равно нигде.На одном из трех D+/D- относительно земли 180 кОм, на двух других - около мОма.
Вопрос: как организованы USB в этом звере? Сразу в мост безбуферно?
Скорее всего кирдык мосту пришел.
Даже если буфера стоят, они стоят на каждый USB отдельно , а если не один не работает, то уж извольте....
