Купил данный БП для компа, который должен качать с инета всякие данные, но вот такая фигня - сразу запустить БП не получается, так как кулера только дергаются, а запускается только после того, как я его отключу от сети и подожду минут 15-20. Что делать ? Внутри посмотрел - всё хорошо. Если нужны фото - говорите. П.С. Конфиг компа: проц целерон 1000А сокет 370, озу 288 мб (256 и 32 мб), винт 40 гиг Самсунг, видео встроеное Интел 32 Мб, сетевая плата, мать Интел D815EGEW.
А без подключенных устройств он включается? Какие напряжения выдает?
Было бы интересно посмотреть, из чего он состоит.
Без м/п стартует, даже с кулерами и винтом. Напряжения в норме. Мать рабочая, проверял с этим комплектом на другом БП.
Расскажите, какие конденсаторы уже заменили. Да вообще, хоть что-то расскажите....
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Напряжения: 11.66, 5.19, 3.32. Никакие конденсаторы не менял. Еще заметил, что когда я пробовал подключать кулер к 7 вольтам (12 и 5 В без земли) то БП уходит в защиту (дергается кулер и все).
Блок вскрывали? Все электролиты свежие? Дроссели не потемневшие?
Вот снял видео: youtube.com/watch?v=SgMHlIdVEe8 Прошу не обращать внимания на голос, т.к. мне 15 лет.
По блоку - не 170, а 100W. Но под эту конфигурацию достаточно.
Платка на 35 секунде - дежурка. С правой стороны этой платки желательно заменить электролитические конденсаторы. Там их вроде 2.
В старых брендовых блоках, кажется от Astec, подгорали резисторы, разряжающие входные конденсаторы, из-за чего блок не сразу мог повторно стартовать.
ЗЫ Провода от переключателя 110-220 лучше отрезать.
Резисторы проверил - рабочие. Скорей всего это конденсаторы.
Заменил конденсаторы, проблема осталась, даже сгорел резистор, который параллельно был подключен конденсатору, фото выложу позже.
Видимо нагрузки всё-таки не хватает.
