APC Smart-UPS VT 40kVA
Доброго времени суток!
Попал мне на ремонт ИБП "APC Smart-UPS VT 40kVA", какой то технической документации в виде схем и прочего естественно найти не удалось, долго разбирался что там к чему(куча плат, вес аппарата >100кг, можно представить сколько всего внутри). Теперь работа силовой электроники практически не вызывает вопросов и даже найдена предварительная причина неисправности.
Проблема в проверке... Дело в том что детали которые сгорели (в частности предохранители "BUSSMANN"), придется заказывать и что бы не терять время хотелось бы убедится что все неисправности обнаружены.
В этом ИБП используются идентичные друг-другу "силовые блоки" включающие в себя:
1) Кросс-платы - они соединяют силовые модули, выполняют коммутацию и прочее(имеются различия на этих платах в основном "силовом блоке" и вспомогательном.
2) Силовые-фазные модули, т.е. по штуке на каждую фазу(абсолютно одинаковые на обоих "силовых блоках")
Неисправность найденная мной была в одном из силовых(фазных) модулей + сгоревшие предохранители на кросс-плате.
Собственно вопросы:
1) Можно собрать ИБП без вспомогательного "силового блока" использовав фазный модуль из него в основном и запустить? (на сколько я понял эти ИБП,
различной мощности, собираются из одной элементной базы и в 20kVA ИБП как раз нет этого вспомогательного "силового блока", дело в том что я не знаю как поведут себя мозги ИБП при отсутствии одного из блоков(ведь они наверняка прошиты иным образом чем на ИБП 20kVA) и боюсь запускать его так, все таки мягко скажем аппарат не дешевый).
2) Как вообще его запитывать? 3-х фазной сети у меня нет(есть 2 фазы), видел в интернете что вроде можно запустить и от одной фазы, но я так и не понял будет ли он в этом режиме выдавать хоть какое нибудь напряжение на выход.
Если кто-то имел опыт ремонта такого оборудования, прошу написать хоть какую нибудь информацию, уверен она не будет лишней, возможно какие нибудь подводные камни и особенности по ремонту оборудования такого класса, ну и конечно хотелось бы получить ответы на вопросы.
Буду очень благодарен за любую информацию!
Вот ссылка на видео разборки такого ИБП: youtube.com/watch?v=-R47zoV2uxI&t=6s
