APC Back-UPS ES 700 не включается после замены конденсаторов
Принесли бесперебойник APC Back-UPS ES 700 со стандартным непрерывным писком при включении
Нормальных 22uF конденсаторов не было, поменял 2 возле пищалки на мусорные - заработал нормально.
Решил купить нормальные и поменять все - купил низкоимпедансные на 63В, поменял все пять штук на плате, полярность, естественной соблюдал.
Теперь при включении в сеть издает очень короткий писк, индикатор на секунду моргает и бесперебойник не включается. Проверил несколько раз пайку и подключение проводов - все нормально.
Неужели это из-за низкого сопротивления новых конденсаторов?
Мда, выпаял и впаял обратно старые, ничего не изменилось, очень короткий отрывистый писк при включении в сеть и чуть короче при отключении
