Добрый день!
Прошу помощи в ремонте ИБП
Пациент: APC Back-UPS CS 500 шасси 640-0245D-04
Предистория: после грозы перестал включаться, все время пищит.
Осмотр: при включении как от розетки так и при запуске от аккумулятора не проходит самопроверку. Включается, несколько секунд работает, начинает самотестирование и загорается Overload, непрерывно пищит пока не выключишь.
Полазив по инету нашел много схожих проблем, практически все решалишь заменой (зачисткой контактов) реле RY2 или конденсаторы С43, С28 (22мкф 16в) были с утечкой в цепи питания IC1 LM324A по -8в (11ножка).
Что было сделано:
1. Выпаяны оба реле и проверены мультиметром от аккумулятора. Оба рабочие, срабатывают, звонятся нормально. Впаяны обратно.
При включении на выходе ИБП без нагрузки 160вольт
Подскадите пожалуйста куда дальше смотреть.
Спасибо!
Схему прилагаю
| Вложение | Размер |
| 640-245C.pdf | 703.91 КБ |
Q5, Q31 проверяли?
N312AD
При их проверке вопросик возник - если в качестве стока использую подложку то прозваниваются нормально, а если среднюю ножку то они начинают сами закрываться постепенно. это нормально?
Транзисторы проверяли выпаянными?
Замерьте ток потребления от АКБ при переходе на селфтест.
Проверьте также Q17,Q26
На RY2 обе группы нормально замкнутых контактов звонятся?
Да, выпаивал Q5, Q31
Ток 0,4А (я его замерял изначально, забыл написать, напряжение на аккумуляторе не проседает)
RY2 в порядке, точно. Нормально замкнутые звонятся правильно. Срабатывает правильно.
Буду на работе, проверю Q17,Q26
Подскажите пожаучта модели силовых транзисторов полевиков стоящих на радиаторах Q6 и Q5 в APC Back-UPS CS 500(плата 640-0287D_REV10).
Сгорели. Видно только Буква I и рядом знак диода.
Рядом стоят без радиаторов Q14 и Q28 - P55NF.
Разные попадались - видимо, что у индусов на складе было, то и ставили
Я ставлю IRF3205 (как подходящие по всем параметрам и самые доступные). Ещё подойдут (из широко распространённых): IRF1404, IRF1405, IRF1704.
