Привет всем, заглянувшим в тему.
Бесперебойник фирмы APC, Back-UPS 500, 1996 года выпуска.
Модель: BK500I;
Плата: 640-0213D, Rev: 05
При подключении к бесперебойнику внешнего аккумулятора, я случайно коснулся клеммой уже подключённого к аккумулятору плюсового провода, корпуса UPS (на этом аппарате ящик под аккумулятор - металлический). Аппарат в этот момент работал в автономном режиме на ХХ. Произошло сильное искрение, и сразу же реле заработало в режиме звонка (на слух, с частотой 15-20 Гц). При этом напряжение на выходе аппарата составляло ~340V. Визуальный осмотр элементов схемы, ничего не дал. Выходные транзисторы инвертора и их драйверы - целы. Анализируя схему, я так и не смог понять, какие цепи могли пострадать от замыкания плюса на корпус.
Прошу всех, кто сталкивался с подобными симптомами, подсказать направление поиска неисправности.
у меня Упс с такой же платой, может подскажет кто, что делать: Упс от сети работает, зарядка идет, при переходе на аккумулятор без нагрузки пищит странно, как будто прерывается 50 герцами, (прррр пауза пррр) но напряжение дает, только подключаешь лампочку 60w напряжение пропадает и писк становится нормальным, если просто включить от аккумулятора то на выходе нет напряжения
