Добрый вечер всем.
Достался на ремонт APC Back UPS ES 525 .
После грозы вышел из строя упс и блок питания компютера.
При подключении сетевого шнура один раз щелкает реле. После нажатия на клавишу "вкл" сначала идет короткий звуковой сигнал, затем длинный и упс запускается. спустя 4...5 сек работы раздается бесперерывный звуковой сигнал и светодиод меняет цвет на красный (да, в начале мигал желтим с зеленым) и нагрузка отключается , а звуковой сигнал остается. Вкачестве нагрузки была использована лампочка на 60 вт.
При включении от акамулятора, реакция та же.
После вскрытия и осмотра я заметила сгоревший смд резистор R137 и подозрительное пятно на диоде D37, (как после сильного нагрева кристала) но диод не пробит, а также под подозрение попал конденсатор С 52 (нужно его фото и номинал)
Подскажите пожалуста какой номинал резистора должен быть и в етом ли вся причина неисправности, может кто сталкивался с подобной проблемой...
Да, чуть не забыла, плата 640-0395В-Z REV02
[url=]apcc.ru/support/forum.html?idq=7411[/url]
Спасибо за ссылку.
Проверила все реле , - нормально переключают.
Проблема устранена после замены диода Д37 ( он был не пробит, но давал утечку в обратном направлении) и установки сгоревшего резистора 4,7 ом ( на корпусе остались следы последней цифры 7 и первая вроде как 4... там только черточка была...)
Все работает...
Тему можно закрывать.
