Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 сентября 2010
Безперебойник на шасси 640-0245c-03.
Схема http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html
Выгорела IC3. На схеме только партнумбер 385-0137. На ее входе 17,5В.
Логично предположить, что это интегральный стабилизатор навроде 78хх . Для работы ему нужно падение вход-выход около 3 Вольт. Из стандартных подходит 7812, но заряжать 12В аккумулятор от 12В- что-то непохоже. 15Вольтовая- не выйдет на режим.
Народ, у кого есть перед глазами оригинал, что там?
ПС Есть два типа реакции на перегрузку у 78хх. Первый- выключение с поддержанием тока в десяток мА для теста КЗ.
Второй- с ограничением мощности. При КЗ он уходит в режим стабилизации тока на уровне максимального. Какой нужен, или всеравно?
Sandcastle
15 лет 5 месяцев назад
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6278.pdf
Shevalier
Sandcastle
Спасибо. По описанию- просто стабель на 13,7В.
Проблема решилась LM7812 + зеленый светодиод. Выдает 13,8
