Есть баребон ОЕМ мать Intell Desktopboard WL810E.
Проблема в том, что подопытная напрочь отказывается работать с 80Гб винтом.
Немного помучавшись удалось с помощью uniflash вытянуть из нее биос. Потом вооружившись amibcp достал из него модуль Int-13, и начал через HIEW искать кусок кода указанный Эппл_Ромом. К сожалению мне не удалось найти что-то хотя бы похожее (вернее похожее было, но отличия все же слишком велики)... Знал бы я ассемблер, может сам разобрался бы... но не сложилось...
В общем тону! Спасите кто может! Хелп! *Паника и порывы метнуть системник с четырнадцатого этажа* Винчестер большой хотю
:oops:
Кто решится помочь - биос целиком можно взять здесь или вот Int-13 отдельно.
Люди может все ж кто-нибудь поможет, а? Не могу я заставить машину грузиться с винтом на 80Гб - виснет и все...
off/
Кстати может кому надо или уже было но я не нашел. Амибиос на TYAN-овский матери предлагает желающим перешить биос поступить следующим образом. Размер у меня был 256Кб( на TYAN Thunder 2).
1. Скопировать файл с прошивкой на чистую дискету, переименовав его в amiboot.rom .
2. Зажать клавиши Ctrl+Home и включить компьютер (к сожалению не знаю на каком этапе отжимать их, но я минуту держал, мать при включении долго рожает). По шуршанию дисковода можно определить прошивает не прошивает
3. После прошивки бипер издаст 3 гудка и уйдет в ребут(я сделал это вручную). Если он издает не каких телодвижений в течении 3 минут просто ребутните и попробуйте снова.
4. После перезагрузки наслаждайтесь эффектом.
Взято из описания Tyan Thunder 2 стр 58.
Действительно OFF :twisted:
