Автор: icbook , 12 апреля 2010
"Индусы сделали два замечательных дела: написали Камасутру и AMIBIOS" (Известный Гений)
Можно долго рассказывать, какой вал вдохновения посетил индусов для того, чтобы в точке 2А выполнить инициализацию всего с помощью специальной процедуры Device Initialization Manager. Фактическая сторона дела не то чтобы хорошо изучена, но все же более или менее документирована на стр. http://icbook.com.ua/post/_amidim/index.html
Если в процессе выполнения POST происходит останов на коде 2А в диагностическом порту, то по состоянию порта 81-го и указанной выше ссылке можно хотя бы предположить, где болит. Это я к тому, что часто получаю письма с вопросами типа:
У меня есть плата Microstar MS-6728 (865PE-Neo2 P). При попытке запустить плату с вставленной IC80v5 карточка показывает следующие значения:
FE 2A.
Подскажите пожалуйста, что может обозначать дополнительный код FE. Желательно приведите список всех возможных дополнительных кодов.
В данном случае код FE следует понимать как семантический, и пытаться расшифровать его с учетом запутанных рекомендаций American Megatrens:
While control is in the different functions, additional checkpoints are output to port 80h as a word value to identify the routines under execution. The low byte value indicates the main POST Code Checkpoint. The high byte is divided into two nibbles and contains two fields. The details of the high byte of these checkpoints are as follows:
HIGH BYTE XY
The upper nibble 'X' indicates the function number that is being executed. 'X' can be from 0 to 7.
0 = func#0, disable all devices on the BUS concerned.
1 = func#1, static devices initialization on the BUS concerned.
2 = func#2, output device initialization on the BUS concerned.
3 = func#3, input device initialization on the BUS concerned.
4 = func#4, IPL device initialization on the BUS concerned.
5 = func#5, general device initialization on the BUS concerned.
6 = func#6, error reporting for the BUS concerned.
7 = func#7, add-on ROM initialization for all BUSes.
8 = func#8, BBS ROM initialization for all BUSes.
The lower nibble 'Y' indicates the BUS on which the different routines are being executed. 'Y' can be from 0 to 5.
0 = Generic DIM (Device Initialization Manager).
1 = On-board System devices.
2 = ISA devices.
3 = EISA devices.
4 = ISA PnP devices.
5 = PCI devices.
Highlander
16 лет 6 месяцев назад
[off]Чисто интереса ради - а тот ужас, который происходит сразу после вывода 25-го кода у Аварда, случаем не индусов из AMI пригласили написать? Не раз уже убеждался, что 25й код - практически очень многозначителен... Или это мне так везло? Это так, риторика...[/off]
icbook
Нет, это была другая национальная сборная : )
