Столкнулся с проблемой при установке и работе XP sp3 на конфигурации с процессором AMD K6-2, K6-2+, AMD K75, AMD Duron(Spitfire) с видеокартами NVIDIA.
Проблема №1: на K6-2(+), K75, Duron(Spitfire) на установленной XP sp3 при обновлени DX9c после мая 2008 года любое 3D приложения вываливается в BSOD с руганью на драйвер NVIDIA (openGL работает). (видеокарты TNT, TNT2, GF2MX, GF4MX)
Проблема №2: на K6-2(+), K75, Duron(Spitfire) при установке XP sp3 с видеокартой NVIDIA GF3 и выше (с потдержкой DX8) установка прерывается на определении оборудования (картинка замирает, BSODa нет). Если поставить видеокарту DX7 или ниже устновка продолжится, но после установки при замене обратно на видеокарту с DX8 при установке драйвера на видеокарту виндовс зависнет.
Проблема №3: на K6-2(+), K75, Duron(Spitfire) при установке VISTA или Win7 с видеокартой GF FX5200 при установке драйвера на видеокарту виндовс виснет. С GF2MX виндовс работает но только в 2D. При запуске любого 3D приложения BSOD с руганью на драйвер NVIDIA.
Решения проблем ненашел. (возможно решения и нет)
Драйвера для XP виндовые или 44.03 или 71.84.
Драйвера для Vista и Win7 виндовые (для DX9 видеокарт) или 71.84 (для DX7 видеокарт).
PS: возможности проверить видеокарты Radeon 7200, 8500, 9500 небыло. Возможно с ними такие же проблемы.
Возможно кому-то окажется полезным.
Зачеркнутое еще раз проверю. Возможно криво поставился виндовс.
есть атхлонXP 1800+ 9500 AGP 8х. ставится на ура SP3. Да что там)) встало даже на ММХ 233 и TNT 64 PCI прошлого века выпуска). мне кажется проблема конкретного железа или сборки OS
Потому что у других таких проблем не возникает видимо. Что то в вашем колхозе не то. Все ПО последним антивирем проверено? BSOD какое значение показывает?
Maxxxx26
АтлонXP с SSE наверное уже? С ними вроде небыло проблем. Да и на счет Радеонов я сказал что не проверял.
И про Intel я не говорил. С ММХ 233 (на тое же плате что и K6-2(+) ) и P2 и с Celeron такого не происходит.
Max
Из ПО только ХР sp3 (оригинальная), DX9c (за декабрь 2006, за декабрь 2007, за май 2008, за август 2009). Даннное ПО нормально работает и не имеет таких проблем на других конфигурация компьютеров.
На W2k sp4 таких проблем нет. На XP sp2 таких проблем нет если не обновлять DX9c старше мая 2008 года. Кстати забыл добавить, DX9c за май 2008 и позше ставится с ошибкой регистрации библиотеки (предыдущие ставятся нормально).
Мое мнение что это может быть как то связано с обновленным DX9c вошедшим в sp3 и выше на процессорах с 3DNow! (без SSE).
experts-exchange.com/Software/System_Utilities/Drivers/Q_23697301.html
Странно, что автор сделал упор на процессорах. У меня сомнения в том, что виноват 3DNow!. Я бы копал в сторону чипсетов/материнских плат, пожалуй. И общего состояния железа/питания.
Вообще - надо бы попробовать.
А кому счас легко...
Ставите начисто/форматированием иль восстановлением?
Max
Естевственно с форматированием.
Только что проверил проблему №2 на системе: K6-2@475Mhz, LS 5MVP3, GF3Ti. Установка XP sp3. Во время установки при определении оборудования BSOD 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Заменил процессор на P200MMX. Тот же BSOD (значит и на Р1 распространяется).
Установка XP sp2 прошла успешно.
Возможно требует обновления BIOS материнской платы? Вот только
производитель её вряд ли поддерживает до мая 2009г. Может проще
оставить старый DX, тем более, что материнская плата у Вас поддерживает
только AGP-2X, а Вы ставите видеокарты --4X и --8X ?
Eskv
Я и написал что возможно кто-то столкнется с такими проблемами.
Для себя решил что это не лечится.
