У меня возникла мысль: теоретически и практически возможно ли заменить чип ALC269 на ALC888 на матплате ноутбука Asus 1225B и добавить оптический выход?
Я несколько нубоват в деле замены чипов, но дело вот в чем: у моего ноута есть HDMI-выход и стерео-выход. Мне нужно выводить видео по HDMI и 5.1 звук по оптическому кабелю, которого нет. Я собирался купить свитч HDMI - HDMI+Toslink, но узнал, что ALC269 не поддерживает такой звук, поэтому у меня возникла идея заменить чип и добавить оптический выход при необходимости (предпочтительнее выводить 5.1 звук через тот же HDMI). Насколько эта затея осуществима вообще, и есть ли альтернативы? Я думал о покупке внешней USB-звуковой карты, но заинтересовавшая меня Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro требует процессор с частотой не менее 2.2, а у ноутбука процессор 1.65, и я пришел к выводу, что этот вариант обречен на провал.
spdif там и так есть, гораздо важнее, что ALC269 имеет встроенный усилитель, а 888 - всего-лишь кодек
даташиты курите, там еще много интересного
Покурил пока поверхностно. Суть в том, что мне нужно вывести 5.1 звук, на что, как я понял, ALC269 не способен.
аж два
UPD: нашел дома на старой плате ALC665, вроде вполне отвечает моим пожеланиям.
UPD2: прочитал rom.by/book/Esli_ne_rabotaet_vstroennaja_zvukovaja_karta. Интересует, можно ли так снять ALC269 и поставить на его место 665.
Anyone?
