Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 ноября 2005
9600LE AGP8X 128Mb TV-OUT DVI
Микросхема SU4 SMD 16 ног крышку сорвало, виднеется слева палочка во всю ширину микросхемы и остатки буквы А.
Что это за такое может быть ?? и на что можно менять.
Прошу сильно не бить, похожую карту взять негде :(
Slonopotam
20 лет 11 месяцев назад
Если это действительно PWM чип...то сказать нечего...на 9600 от Gigabyte и PowerColor(а этого добра у меня много) шим-контроллеры исключительно не 16-ти пиновые...8, 14 выводов...
У меня лежит 9600LE 128, тек на ней есть только одна микруха с 16 ногами - CU257.
Третья строчка маркировки начинается на букву А - AXTL.
Буква сразу за вертикальной палочкой. Оно?
Pavelhard
Похоже, что действительно "оно" AXTL CU257, я выяснил, это вроде карточка от Palit. Установлена с обратной стороны платы, почти "на территории" GPU :)
Будем искать что это за зверь и замену ему по возможности...
Да, точно оно!
Slonopotam
Дык...это не есмь "power controller"(PWM)...это есмь SN74CBT3257...он же IDT QS3257...он же PI5V330...работает на Video-out...DVI-I-out(D-Sub)...
Pavelhard
Спасибо, не знал, в таком состоянии (с взорванным чипом) карта не работала - пережила "злобную сварку у соседа".
Чип снял, стала стартовать, так что понял сам, что это не Power Controller
:lol:
Но без ваших пояснений я бы не догадался :oops:
Кстати эти чипы стоят на GF5500 Palit, но со стороны GPU
19 лет 5 месяцев назад
Если это микросхема от ТВ-выхода, то вот полное название Texas Instruments SN74CBT3257DBQR или SN74CBT3257PW или SN74CBT3257PWR выполняет функцию 2:1 MULTIPLEXER/DATA SELECTOR \ CATRRACRA
Эти подходят по размеру на мою Asus FX5700: длина 5,0 ширина 3,8 (с выводами 6,2 мм)
