Возможно ли? Прошивку загнал с сайта Асуса Anex B, теперь в настройках DSL он есть, но напротив RAS всеравно написано asus_annexAIJLM_20120710 и в логе : Annex mode: AIJLM. To есть А. На плате возле чипа tc3162le есть флешка, я полагаю именно в ней находятся настройки самого модема, и они не перепрошиваются той прошивкой с сайта производителя. Пробовал ее выпаивать: без нее роутер прекрасно определяется, но поля RAS, ADSL Driver и лог пусты. Если ее стереть и поставит пустой, всеравно ничего не прошивается. Можно с ним еще что-нибудь сделать? Программатор есть.
прицепляю образ с этой флешки..
| Вложение | Размер |
| asus_dsl-n55u_annex_a.rar | 300.7 КБ |
а по железу версии не различны, что пытаетесь прошивкой обойтись?
Разъёмы для интернета точно различаются, в остальном вроде как железо универсальное (TC3086 + TC3162le), по частоте annex B перекрывается annexA
support.asus.com/FAQ/detail.aspx?SLanguage=en&m=DSL-N55U&no=6C518C...
если бы железо было универсальным, производитель не просил бы сравнивать версии хардваре
Это потому что раньше можно было вшить неправильную прошивку, и интернет переставал работать (как мой сейчас, на аннех А не пойдет). Сейчас сделали какую-то защиту, потому что мне удалось прошить только с помощью Firmware restouration tool.
Нашел, прошил, работает.
Если не секрет, что сделали? У меня та же беда, только с AnnexB, нажно Annex A.
записал прошивку, которая от нужной версии. модем такой же, asus n55U?
Да, только идет его Annex-B версия, поэтому на коробке написано Asus DSL-N55U-B. Под понятием записали прошивку - скачали с сайта и зилили через веб-морду или прошивали программатором?
Там две прошивки, одну надо скачать с офф сайта и прошить через веб-интерфейс, другую (которая в моем вопросе прикреплена) прошить программатором.
Залил новую прошивку с сайта, этого оказалось достаточно. Для N55U-B последняя прошивка с сайта поддерживает Annex B/J. Я попробовал выставить этот режим в настройках и в итоге роутер определил мою линию как ADSL2+ и Annex M. В итоге сейчас все работает даже без перепрошивки настроек самого модема.
