Вобщет проблемка была такая, Комп не делал Рестарт и не выключался сам (кнопку нобо жать)
Сегодня прошил BIOS на последнию версию кот. сиог майти (ветсия 2.2.2001) но проблемма не устранилась.
При инстоляции Win XP получаю error (до входа в меню. После того как он прочитал файлы и сделал анализ....пишит Starting Windows)
а потом msg"The BIOS in this system is not fully ACPI conpliant"
предлогает мне "Press F7 when promted to install Storage Drivers"
Tech Info:
STOP: 0X000000A5 (0X00000011,0X00000006,0X00000000,0X00000000
BIT Info:
ROM BIOS by Award Software International Inc., award.com/
BIOS update interface: awdflash hook
Supported features:
[ы] -M003- ACPI 0.9/1.x
[ы] PCI IRQ Routing Table v1.0 (correct)
[ы] Boot sector write-protect anti-virus function
Add-on BIOS detected:
ATI Tech Radeon 7000 Series (RV100)
Version C.00
Located @C50000
Init Entry Point @C503D6
Size 52kb
Есть советы?
кнопку лень однако жать....Кстати этого раньше небыло ....после кагото Reinstall(a) произошло..
PNP OS Installed поиграйтесь.
попробовал но не очень помогло
ещё есть какието идейки рлиз
Мде! похоже надо продолжать расковыриванье Setup(a) может дойду
ато других методов вроде как нету
На 6ABX2V от LS проблема решилась включением в BIOS и в XP APM.
Винда ставит систему как STANDART COMPUTER, идем в CONTROL PANEL> POWER OPTIONS и ставим галку APM.
Комп нормально работает и выключается.
