Привет всем!!! У меня есть проблемка,мама ACORP 5ALI61 и есть к ней два флеша 2Mb и 1Mb.Когда пачил 2Mb флеш то всё работало прекрасно,но вот патчу 1Mb флеш и он не работает!!!Версия 1Mb bios 5ali61v1.5!!!Может скакими нибудь ключиками пачер запускать надо?
CMOS сбрасываю перемычек нет с непатченым 1mbit работает!
Попоробую действительно по шагово. :oops:
Как одно из объяснений, почему не патчится мегабитный БИОС, а двухмегабитный патчится, можно допустить, что для того, чтобы впихнуть все в мегабитку программисты где-то пошли не по стандартному пути, а патчер это не смог "поймать" и обработал БИОС по стандартной схеме.
Все вышеизложенное только мое IMHO, так как доказать это я не могу
Эх....Бился долго и упорно ,но видно не судьба пропатчить 1mbit!!!!
Просто 2Mbit немного сбойный и иногда при загрузки boot block грузится....Вот я и затеял дело 1mbit!!! Всем спасибо за дельные советы!!! :?
Так а что именно сбоит - флэшка или прошивка, Вы выяснили? Потому как, IMHO, если бы Бивис, так несчастного Укропа злые буржуинские адвокаты уже на спички бы пустили...
И при каких условиях, и с какими "воплями" бут-блок запускается - тоже немаловажно: к примеру, это могут быть ошибки разгона камня (точнее, кэша), или, как ни странно, памяти...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вобщем пишет Checksum error вставь дискету с ОС и awardflashem и флоп горит!!! При его прошивки AWDFLASH всё ок ,а UNIFLASH в конце 2 столбика ка повреждёные видит и тоже говорит Checksum error!!! Вот так вот!! Чего можно ещё с 1Mbit-ой сделать как пропачить ,все версии прошивок 1Mbit-ых для этой матери перепробовал ,ни одна пропаченая не работает!!!
Awdflash какой версии и с какими ключами?..
У меня такая же проблема была. Решается всё очень просто: cкачай cbrom 2.07 и lha 2.55 и всё встанет на свои места, правда, я думаю, что checksum портит именно cbrom 2.15.
Да, кстати, патчил я с ключами /f и /tiny.
Uniflash у меня несколько раз выдавал Checksum error один раз на 815 MSI и на 266 DFI сказал "не верю" и прошил последним AMI flash-ем := усё в порядке!
