Пришел с диагнозом - пропадает один из дисков. Без адаптера дисков оба диска по отдельности работают. В одном гнезде адаптера каждый диск работает с глюками, в другом оба отлично. Думал адаптер, где установлены диски. Поставил другой, то же самое. В биосе определяются оба диска, но при обращении к другому диску биос подвисает. Перешил биос но проблема осталась. Вскрытие никаких механических повреждений мамки не показало. При установленных двух дисках комп пашет нормально, только второго диска не видно и индикатор активности диска постоянно светится. НУЖНА ПОМОЩЬ!
умерает MCP67MV-A2
Это 100% он, или есть еще варианты?
MCP обычно несколько не так мрут... но вероятность достаточно высока, учитывая, что это слабое место этой платформы...
Проверьте конденсаторы 0.01 на сигнальных линиях на всякий случай - C511, C512, C580, C581 (SATA1), C513, C514, C560, C561 (SATA2)
Питания там берутся напрямую +3VS и +5VS для обоих, так-что вряд-ли в них может быть дело.... ну еще внимательно осмотреть разъемы разве-что.
Спасибо, если что нарою - отпишусь.
Дабы не держать тему открытой - заменили "проигрыватель на выигрыватель" поставили один винт - побольше.
