Добрый день.Нужна Ваша помощь.приобрёл мв от ноутбука самсунг RV508,была разбита матрица.мв skala-15ul.мв включается,через 3-5 секунд
включается кулер.нет изображения на внешний монитор.подскажите сопротивление AC82GL40 SLGGM ,я так понял там сопротивление показывает GPU и сам мост.у меня показывает 7.5 и 19.5 ома (предел 200 ом).сверху 2а горизонтально расположены,2ой который пониже показывает 4.7ом(предел 200 ом.прибор DT-830).заказывать мост или этот рабочий?пока интересует только сопротивление моста.VGA-R,G,B -строго 75 ом.замеры делал без выпаивания дросселей.1ый мой ноут в ремонте.
Вложение | Размер |
Image_3.jpg | 10.22 КБ |
Мужчины,деду помогите решить задачу
А кто Вам сказал, что бук обязан дать картинку на внешний монитор при включении? Совсем не обязан.
Если подключить DVD или флешку с системой, реакция есть?
DVD нет и разъёма не вижу.на загрузочную флешку реакции нет,питание на ней 5.13в 3в 0в 0в.
Как вариант, если клавиатура есть, можно по нажимать кнопки переключения на внешний монитор.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
клавиатуры нет.
процессор Celeron T3300 ,я так понял шим его ips51620-2дросселя-2шт 6716,2шт 6414а.сопротивление процессора -щуп - на плате -,щуп +на дроссель 20,наобот щупы 31 (мерил на прозвонке диодов).питание процессора на одном дросселе 1.15в на втором 1.16в.
GL40 питание 1.07в и 1.46в
питание на памяти 1.52в (мерил на конденсаторах на плашке)
юг AF82801IBM
мультиконтроллер MEC1300-NU
на часовом кварце амплитуда около 80мв и немного корявенькая синусоида.на 14 и 25 кварцах хорошая синусоида
Вообще - то эти машинки шли с приводами, как Вы не увидели разъем - непонятно.
И извините, из описания не совсем понятно, что Вы купили, в какой комплектации и для чего.
Если просто рабочий бук с разбитой матрицей - это одно. Меняем матрицу и радуемся. Если голая плата с процессором, памятью и с непонятной историей - то зачем? Отдельно без кейса она нафига нужна? Под восстановление? Что-бы сделать из нее ПК? Странный способ.
нет двд,клавиатуры,матрицы
Ну а сам ноутбук брали как рабочий / как нерабочий / с проверкой / без нее / с возможностью возврата и т.д.?
брал как нерабочий.возврата нет
