ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
Спасибо! Погляжу в хламе,есть ли у меня транс дежурки на полевике. Вашу тему глянул, буду иметь в виду. А вообще, в чем разница в трансах дежурки на полевике и на обычном транзисторе?
Аватар пользователя UAM
Полевикам надо более высокое напряжение для открывания и через них в импульсе можно пустить больший ток. Значит обмотки могут быть меньше, но нужны другие коэффициенты трансформации.
Биполярник в схему с полевым поставить можно, а наоборот - нет.
Спасибо! Но для установки биполярника вместо полевика, скорее всего надо переделывать схему обвязки до трансформатора, а после него разницы практически нет.
Да. Иногда достаточно заменить резистор смещения базы и увеличить сопротивление в эмиттере.
Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки на биполярнике
Аватар пользователя александр губа
Получится ли у Вас? Вместо дежурки можно обыкновенный трансформатор поставить! ИМХО это извращение, а я приверженец восстановления первоначального, задуманного состояния.
Саша
Не очень понял, что у меня должно получится или не получится и в чем извращение? В замене полевика на биполярник или в замене сгоревшего трансформатора 2005 на трансформатор от биполярника?
Если Вы имеете в виду, что у меня может получится или не получится переделка схемы дежурки с полевика неа биполярник с заменой трансформатора дежурки, то я и сам не знаю, получится или нет). Но выхода пока я не вижу, так как в хламе я не нашел ни одного блока с полевиком в дежурке.
Я как бы тоже не против восстановить в первоначальное задуманное состояние, как и Вы, но если нет такой возможности, то ищу другие пути.
Если Вам не очень "горит", по пусть блок полежит, может со временем, что найдется. Можно походить по барахолках, по сервисах, по телемастерских, авось...
Если очень надо, то лучше переделать дежурку с применением TNY, не знаю почему наши зубры не советуют, или на ТОР-свиче, или на Viper ?!
Саша
да, спасибо, пока не горит) Пусть полежит до лучших времен. Есть чем заняться, другие блоки лежат. Этим чисто из упрямства занимался. Кстати, а Вы не подскажите, какое нормальное сопротивление должно быть у обмоток трансформатора дежурки на биполярнике? Или оно различается в зависимости от схемы и типа трансформатора?
Обычно в пределах 4 Ом (от 3 до 7 Ом), может чего форумчане подскажут. Тип чаще 19, реже 16. rom.by/forum/Zamena_transformatorov_v_kompjuternyh_BP
Саша
