Автор: ROMby Unknown , 18 апреля 2006
Привет Всем! Есть мать ABIT VH6-II. Была дырка в клокере. Клокер
перепаял - имеем висяк с кодом С0. Тестил с одним камнем и кулером.
Сначала мендочино, потом под тулерон перепаял - все равно С0.
БП процессора исправен, перегревов не наблюдается. на памяти 3.3в. Ресет на PCI есть, биос зашивал на программаторе. Осциллом пока не смотрел...
Если кто знает, что еще могло отвалиться, подскажите!
Спасибо
dizzy
20 лет 7 месяцев назад
А если память поставить всеравно С0 показывает?
Unknown BIOS (не проверено)
С воткнутой памятью те же грабли...
Кондюки на БП процессора перепаял с АСУСа
vitalyV
У всех абитов беда с транзистором G51, в питании памяти. Еслт особо не заморачиваться, то тама есть рядышком с ним прямое питание, идущее с 3.3 вольта блока питания, отпаивается транзистор, и на выход, идущий на питание памяти вешается перемычка с 3.3 вольта. Транзистор отпаять обязательно. Мама счастливо работает, пока не вздуются конденсаторы в бп. А там и память сгореть может. С другой стороны, пока до этого дело дойдет, комп можно уже будет на помойку выкинуть :lol:
По хорошему же его надо заменить. Тока найти надо, а по столько, поскольку они то и дохнут, найти сложно, разве аналог. Я один раз sd882 ставил (если не изменяет память), он несколько больше по размерам, налезает на соседние контакты радиатором, но из за лака на этих контактах замыкания нет, поставил - прокатило. Их любят ставить интелы и кажется элиттрупы.
Смотреть надо это все в правом верхнем углу платы.
