возникла необходимость в маленьком патче для биоса... нужно чтобы процессор Intel Celeron 800MHz при загрузке определялся как 1200MHz. то есть нужно чтоб при включении компа отображалось именно 1200 (или 1.2GHz, не помню как правильно). если не затруднит, подскажите пож-ста как это можно сделать.
Прочитать описание патчера и сделать прошивку с соответствующим ключом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
